菜鸟求教用51单片机驱动脉冲式蜂鸣器
5281|17
 楼主| qq87361587 发表于 2012-3-20 19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近打算学单片机,驱动一个脉冲式的蜂鸣器,我开始用一行输0,一行输1,交替,结果只是嗒嗒嗒嗒的响,觉得是频率不够。然后想用定时器输脉冲,还没试,但假想了一下,两个中断才输出一个脉冲,感觉好像很浪费,等会去试下。
求教能不能不用定时器直接调用时钟
或者大侠们是怎么驱动这种脉冲式的蜂鸣器的
小鸟真心求教
先谢谢了:)
 楼主| qq87361587 发表于 2012-3-20 20:12 | 显示全部楼层
刚刚试了用定时器驱动
if(j==1)
FMQ=0;
if(j==2)
FMQ=1;
j=0;
void exter1() interrupt 1
TH0=(65536-1000)/256;
TL0=(65536-1000)%256;
j++;
响是响起来了
我感觉很浪费的样子
求高手指点好方法。。。
ayb_ice 发表于 2012-3-21 08:39 | 显示全部楼层
那只能用带PWM输出的MCU了
yewuyi 发表于 2012-3-21 09:01 | 显示全部楼层
1、IO口不停的反转也可以,但需要有一定的速度,不能速度太低。
2、不能用IO口直接驱动,需要加功率驱动,例如加一级三极管,IO口的驱动电流有限,不能给蜂鸣片足够的驱动电流,所以声音高低就受影响。
logokfu 发表于 2012-3-21 13:35 | 显示全部楼层
这个叫做无源蜂鸣器
通电直接就能响的叫有源蜂鸣器
:lol
logokfu 发表于 2012-3-21 13:37 | 显示全部楼层
再加个开关三极管就好了。
coody 发表于 2012-3-21 17:05 | 显示全部楼层
用一个频率驱动。
 楼主| qq87361587 发表于 2012-3-21 22:11 | 显示全部楼层
4# yewuyi
不停的反转要达到高频率除了用定时器还有别的办法么?
 楼主| qq87361587 发表于 2012-3-21 22:13 | 显示全部楼层
听各位大侠的意思是
这个蜂鸣器并不是脉冲型的,只是因为IO口每次输出的电流不够,而加高频率只是让单位时间内输出的电流加大了,所以蜂鸣器更响了,对吗?
 楼主| qq87361587 发表于 2012-3-21 22:14 | 显示全部楼层
5# **kfu
我孤陋寡闻,我以为是给个脉冲响一下的......貌似是以前的老师这么理解并和我们这么说的,于是我也这么理解了的.....
 楼主| qq87361587 发表于 2012-3-21 22:44 | 显示全部楼层
10# qq87361587
好像的确是要一定的频率才响的............................................:Q
 楼主| qq87361587 发表于 2012-3-21 23:13 | 显示全部楼层
越看越觉得自己无知。。。。。
简单点吧,是不是弄个三极管就可以了?
无源的也行了?明天去弄个试下。。。。
majipeng1986 发表于 2012-3-22 00:34 | 显示全部楼层
加个三极管驱动、频率肯定可以做到的。。
wskwxfss 发表于 2012-6-11 10:55 | 显示全部楼层
要让蜂鸣器响,应该是要放大电路的,要不然IO口电流不够,是驱动不起来的,贴一个教程上的电路吧
coody 发表于 2012-6-11 11:09 | 显示全部楼层
买见过“脉冲型蜂鸣器”的说法,一般是有源、无源。。。。
cklgf 发表于 2012-6-12 23:29 | 显示全部楼层
8# qq87361587
用延时来实现翻转
sdnumcu 发表于 2012-6-13 00:55 | 显示全部楼层
想问一下大侠,他们说的长声的蜂鸣器应该怎么焊接 9# qq87361587
wukunshan 发表于 2012-6-13 13:22 | 显示全部楼层
蜂鸣器分压电式蜂鸣器和电磁式蜂鸣器,你说的是那一种?
