E230 的用户手册 USART部分, 没有给出
1571|7
 楼主| fashion65 发表于 2021-12-8 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
ar, USART, AC, hb, pc
一般的话,用户手册在涉及usart部分都会给一张 数值表 , 比如STM32 的USART部分
为啥在E230手册中没有找到呢?
只好自个算了, 请教高手, 下面的计算对吗?
我PCLK=AHB=72M 波特率 9600时
据公式: USARTDIV=72000000/(16*9600)=468.75=   0x1D4  + .1100 = 0x1D4C   误差率为0
希望后面E230用户手册能增加这个表, 就方便了.
redone 发表于 2021-12-8 19:34 | 显示全部楼层
就是配置好了,通了就行了吧,
第一次看到这个表
tpgf 发表于 2022-1-4 20:08 | 显示全部楼层
不是所有的都给这个 表格的
磨砂 发表于 2022-1-4 20:10 | 显示全部楼层
自己算也不麻烦把
晓伍 发表于 2022-1-4 20:11 | 显示全部楼层
主要还是心里 要熟悉他的时钟树
八层楼 发表于 2022-1-4 20:20 | 显示全部楼层
如果配置的有问题 编译器会报错吗
观海 发表于 2022-1-4 20:23 | 显示全部楼层
我印象用有一个计算工具可以下载用的 但是不知道gd有没有这个工具
labasi 发表于 2022-1-4 20:57 | 显示全部楼层
也就是说有的波特率并不是正好的是吗
