[STM32F4] STM32F4的硬件I2C是不是不能用于器件地址为13位的FM24CL64B?
848|16
 楼主| jiajs 发表于 2021-12-8 23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
huangchui 发表于 2021-12-8 23:19 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| jiajs 发表于 2021-12-8 23:22 | 显示全部楼层
FM24CL64B的器件地址是13位的,而STM32F4的硬件I2C配置时,器件地址只能选7位或10位,是不是FM24CL64B与STM32F4通讯,不能用硬件I2C呢?
chuxh 发表于 2021-12-8 23:24 | 显示全部楼层
无论连续读写多少个字节数据,总有一个是错的,其它的全部正确?
 楼主| jiajs 发表于 2021-12-8 23:29 | 显示全部楼层
嗯,而且都是读出的第一个是错的
renyaq 发表于 2021-12-8 23:31 | 显示全部楼层
但是是写入的最后一个没有读出来,也不知道顺序怎么颠倒了,我的指针顺序绝对没有问题
 楼主| jiajs 发表于 2021-12-8 23:33 | 显示全部楼层
如果I2C_InitStruct.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_10bit;
那么也是调用I2C_Send7bitAddress(I2C_TypeDef* I2Cx, uint8_t Address, uint8_t I2C_Direction)吗
zhanghqi 发表于 2021-12-8 23:35 | 显示全部楼层
好像没找到I2C_Send10bitAddress这样的函数。
 楼主| jiajs 发表于 2021-12-8 23:37 | 显示全部楼层
我是分高低地址调用I2C_Send7bitAddress发送出去的。
chuxh 发表于 2021-12-8 23:39 | 显示全部楼层
但是为什么不正确呢?
 楼主| jiajs 发表于 2021-12-8 23:41 | 显示全部楼层
原来是while(!I2C_CheckEvent(I2C1,I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED));  必须写在I2C_ReceiveData(I2C1);前面
renyaq 发表于 2021-12-8 23:43 | 显示全部楼层
您好,我在调试FM24CL64的时候也是读写不正确,请问您是怎么解决的,能参考你的代码吗?
xxrs 发表于 2021-12-8 23:45 | 显示全部楼层
要不要模拟一下!
那个是器件地址还是说,是存储块的地址?
 楼主| jiajs 发表于 2021-12-8 23:47 | 显示全部楼层
我上面写了解决办法啊:原来是while(!I2C_CheckEvent(I2C1,I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED));  必须写在I2C_ReceiveData(I2C1);前面
 楼主| jiajs 发表于 2021-12-8 23:49 | 显示全部楼层
我最后还是用了硬件I2C
 楼主| jiajs 发表于 2021-12-8 23:51 | 显示全部楼层
FM24CL64B地址是在7位设备地址的低位补0
 楼主| jiajs 发表于 2021-12-8 23:53 | 显示全部楼层
我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
