怎么计算推挽功放的效率,具体这个图
4292|9
 楼主| 笑溜溜+ 发表于 2012-3-21 08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个功放的效率怎么计算,如下图,是用负载的功率除以直流电源的功率吧。我想用万用表测出R6的交流电压有效值来,可我看我的万用表测交流电压频率范围是40-400HZ,万用表我用的是优利德UT58E,我输入的信号时1KHZ,请问各路大侠其他方法怎样计算出直流电源的功率?
zjp8683463 发表于 2012-3-21 10:56 | 显示全部楼层
你PNP管用反了
zjp8683463 发表于 2012-3-21 10:58 | 显示全部楼层
由于是线性变换,电流相同。
所以只要测量负载两端的电压与电源电压之比就是效率
MCU52 发表于 2012-3-21 22:27 | 显示全部楼层
η=PI*(VCC-VCE)/(4*VCC)设最大不失真时VCE=2V,
η=3.14*13/60=0.68
 楼主| 笑溜溜+ 发表于 2012-3-21 22:58 | 显示全部楼层
由于是线性变换,电流相同。
你说的那个错误我改了,但你说直接测量负载(8欧)两端的电压和电源电压之比就行,那是不是我在输出不失真的情况下,负载所能接受的电压越大,它的效率越高呀?
MCU52 发表于 2012-3-22 12:08 | 显示全部楼层
负载输出功率PL=RL*[(VCC-VCE)/(RL+RE)]^2/2
电源提供的平均功率PW=2*VCC*(VCC-VCE)/(RL+RE)/PI
效率η=PL/PW=(VCC-VCE)*RL*PI/[4*VCC*(RL+RE)]
=13*8*3.14/(60*8.5)=0.64
zjp8683463 发表于 2012-3-22 12:38 | 显示全部楼层
5# 笑溜溜+
无论是否失真,按有效值计算。
但这样会有点误差,没有计算静态功耗,问题不是很大。
 楼主| 笑溜溜+ 发表于 2012-3-22 14:07 | 显示全部楼层
7# zjp8683463
对于你给我解答的,我理解的是有一个输出就算一个效率,输出可以不断增大(在不失真情况下),那这个电路的效率不就是一直变化的了?高手,是这样嘛
天神下凡 发表于 2012-3-22 15:26 | 显示全部楼层
输出信号幅度越大,三极管上压降就越小,三极管消耗的功率就越小,效率自然提高了。
zjp8683463 发表于 2012-3-22 17:29 | 显示全部楼层
8# 笑溜溜+
想想7805是怎么算耗散的
