[测量] 45度燃烧性测试仪操作步骤
1107|0
 楼主| standard12345 发表于 2021-12-14 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD, PA, AC, ASTM, GB
  45度燃烧性测试仪主要用于服装织物、装饰织物、帐篷织物等的阻燃性能的测定。由控制系统和燃烧室组成,将试样安装在燃烧室中呈45°角倾斜的试样架上,使火嘴靠近试样,用火焰点燃试样规定时间后返回,观察试样的燃烧情况和火焰在试样上的蔓延速度,评估试样的可点燃性及火焰蔓延性能。
  适用标准:
  CFR1610、ASTM/D1230、NFPA702、CATB117、BIFMA、GB/T14644
  技术指标:
  1.定时范围:0.1~999.9s
  2.定时精度:±0.1s
  3.试验火焰高度:16mm
  4.电源:AC220V±10%  50Hz
  5.功率:40W
  6.外形尺寸:370mm×260mm×510mm
  7.重量:12Kg
  8.气体压力:17.2kPa±1.7kPa
  主要特点:
  1.标准不锈钢箱体,配备透明观察窗;
  2.26号针头火焰,火焰长度可以自由调节;
  3.转子流量计控制气体的流量;
  4.自动设定试样的点燃时间和记录试样的燃烧时间。
  操作步骤:
  1.按GB/T14644、ASTMD1230要求夹好试样,放进烧箱内试样架上,按要求调试后点火器尖端与试样表面距离。
  2.打开气源,点燃点火器,按要求调试好焰高。
  3.按 “试验”键,再按“点火”键,此时显示“0.0”,点火器前行到位后,按国家标准要求的1S(或者任意设定时间)后,点火指示灯不亮后,点火器返回。微机自动记录点火时间,续燃指示灯亮,记录燃烧时间,当火焰向上延伸将标志线烧断时,标志线另一端的重锤下落,计时结束,显示燃烧时间。如果试样没燃烧到标志线就熄灭,可按“结束”键停止试验,此时显示燃烧时间。
  4.充分排烟后,打开燃烧箱门取出试样夹,清除试样残渣等工作,按标准要求做好记录。
  5.重复以上操作,做下一个试样。
  6.实验结束后,把“气源开关”关掉,结束试验。
