源代码如下:
PIC侧 LCD侧
PIC LCD
RC7(SDO) SDI(P13)
RB6(SCK) SCK(P10)
RC0 RESET(P15)
RC1 WR(P11)
RC2 CS(P9)
#include <xc.h>
//-------------------------------CONFIG1设置--------------------------------//
#pragma config FOSC = INTOSC // 内部振荡器
#pragma config WDTE = OFF // 看门狗器关
#pragma config PWRTE = OFF // 上电延时关
#pragma config MCLRE = ON // MCLR使能,弱上拉
#pragma config CP = OFF // 代码保护关
#pragma config BOREN = OFF // 欠压复位关
#pragma config CLKOUTEN = OFF // 时钟输出关
#pragma config IESO = OFF // 内/外部切换关
#pragma config FCMEN = ON // 故障保护开
//-------------------------------CONFIG2设置--------------------------------//
#pragma config WRT = OFF // 闪存保护关
#pragma config STVREN = ON // 堆栈溢出复位
#pragma config BORV = LO // 欠压复位电压选择低跳变点
#pragma config LPBOR = OFF // 低功耗欠压复位关
#pragma config LVP = OFF // 高电压编程
//-------------------------------振荡器设置---------------------------------//
//#pragma osccon = 0x6A //4MHz内部振荡器,指令周期1us
//#define _XTAL_FREQ 4000000 //振荡器频率4MHz
#pragma osccon = 0x3A //500KHz内部振荡器
#define _XTAL_FREQ 500000 //振荡器频率500KHz
//#pragma osccon = 0x7A //16MHz内部振荡器
//#define _XTAL_FREQ 16000000 //振荡器频率16MHz
//-------------------------------引脚定义---------------------------------//
unsigned char LCD_SDI;
#define LCD_SDI RC7
unsigned char LCD_SCK;
#define LCD_SCK RB6
unsigned char LCD_RESET;
#define LCD_RESET RC0
unsigned char LCD_WR;
#define LCD_WR RC1
unsigned char LCD_CS;
#define LCD_CS RC2
//-------------------------------颜色定义---------------------------------//
#define RED 0XF800 //红色
#define GREEN 0X07E0 //绿色
#define BLUE 0X001F //蓝色
#define WHITE 0XFFFF //白色
函数说明:IO初始化函数
入口数据:无
返回值: 无
void Initial_IO()
INTCON=0x00; //禁止所有中断
OPTION_REG=0x00; //使能弱上拉
TRISA=0x3F; //RA0-RA5设置为输入
PORTA=0x3F; //RA0-RA5高电平
ANSELA=0x00; //RA0-RA2、RA4设置为数字I/O
WPUA=0x3F; //RA0-RA5使能上拉
TRISB=0xB0; //RB4、RB5、RB7设置为输入,RB6(SCK)设置为输出
PORTB=0xF0; //RB4-RB7高电平
ANSELB=0x00; //RB4-RB5设置为数字I/O
WPUB=0xF0; //RB4-RB7使能上拉
TRISC=0x00; //RC0-RC7设置为输出
PORTC=0xFF; //RC0-RC7高电平
ANSELC=0x00; //RC0-RC3、RC6-RC7设置为数字I/O
函数说明:SPI初始化函数
入口数据:无
返回值: 无
void Initial_SPI()
SSP1STAT=0xC0; //CKE=1 时钟状态从有效转换到空闲时发送
SSP1CON1=0X30; //主控方式,Fosc/4,CKP=1空闲时钟电平为高,SSPEN=1使能同步串行功能
// SSP1STAT=0x80; //CKE=0 时钟状态从空闲转换到有效时发送
// SSP1CON1=0X20; //主控方式,Fosc/4,CKP=0空闲时钟电平为低,SSPEN=1使能同步串行功能
// SSP1STAT=0x80; //CKE=1 时钟状态从空闲转换到有效时发送
// SSP1CON1=0X30; //主控方式,Fosc/4,CKP=1空闲时钟电平为高,SSPEN=1使能同步串行功能
函数说明:SPI发送函数
入口数据:unsigned char data
返回值: 无
void SPI_RW(unsigned char data)
SSP1BUF = data;
do
while(!SSP1IF); //等待产生SSP中断,等待发送完成
SSP1IF=0;
函数说明:LCD写数据函数(8位)
入口数据:unsigned char val
返回值: 无
void LCD_WRITE_DATA(unsigned char val)
LCD_RESET=1;
LCD_WR=1;
__delay_ms(1);
LCD_CS=0;
SPI_RW(val);
LCD_CS=1;
函数说明:LCD写数据函数(16位)
入口数据:unsigned int val
返回值: 无
void LCD_WRITE_16BIT_DATA(unsigned int val)
LCD_RESET=1;
LCD_WR=1;
__delay_ms(1);
LCD_CS=0;
SPI_RW(val>>8);
SPI_RW(val);
LCD_CS=1;
函数说明:LCD写指令函数
入口数据:unsigned char reg
返回值: 无
void LCD_WRITE_COMMAND(unsigned char reg)
LCD_RESET=1;
LCD_WR=0;
__delay_ms(1);
LCD_CS=0;
SPI_RW(reg);
LCD_CS=1;
函数说明:LCD初始化函数
入口数据:无
返回值: 无
void Initial_LCD()
LCD_RESET=0;
__delay_ms(100);
LCD_RESET=1;
__delay_ms(200);
LCD_WRITE_COMMAND(0x11); //唤醒
__delay_ms(120);
//--------------------------显示和颜色格式设置-------------------------------//
LCD_WRITE_COMMAND(0x36); //内存数据访问控制(P215)
LCD_WRITE_DATA(0x00);
LCD_WRITE_COMMAND(0x3A); //接口像素格式
LCD_WRITE_DATA(0x05);
//-------------------------------帧速率设置----------------------------------//
LCD_WRITE_COMMAND(0xB2); //门廊控制
LCD_WRITE_DATA(0x0C);
LCD_WRITE_DATA(0x33);
LCD_WRITE_COMMAND(0xB7); //门控制
LCD_WRITE_DATA(0x35);
//------------------------------电源设置-------------------------------------//
LCD_WRITE_COMMAND(0xBB); //VCOMS设置
LCD_WRITE_DATA(0x28);
LCD_WRITE_COMMAND(0xC0); //LCM控制
LCD_WRITE_DATA(0x2C);
LCD_WRITE_COMMAND(0xC2); //VDV和VRH命令使能
LCD_WRITE_DATA(0x01);
LCD_WRITE_COMMAND(0xC3); //VRH设置
LCD_WRITE_DATA(0x0B);
LCD_WRITE_COMMAND(0xC4); //VDV设置
LCD_WRITE_DATA(0x20);
LCD_WRITE_COMMAND(0xC6); //正常模式下的帧速率控制
LCD_WRITE_DATA(0x0F);
LCD_WRITE_COMMAND(0xD0); //电源控制1
LCD_WRITE_DATA(0xA4);
LCD_WRITE_DATA(0xA1);
//--------------------------------Gamma设置-----------------------------------//
LCD_WRITE_COMMAND(0xE0); //正电压Gamma控制
LCD_WRITE_DATA(0xD0);
LCD_WRITE_DATA(0x08);
LCD_WRITE_DATA(0x11);
LCD_WRITE_DATA(0x2A);
LCD_WRITE_DATA(0x36);
LCD_WRITE_DATA(0x55);
LCD_WRITE_DATA(0x44);
LCD_WRITE_DATA(0x3A);
LCD_WRITE_DATA(0x06);
LCD_WRITE_COMMAND(0xE1); //负电压Gamma控制
LCD_WRITE_DATA(0x02);
LCD_WRITE_DATA(0x07);
LCD_WRITE_DATA(0x0A);
LCD_WRITE_DATA(0x18);
LCD_WRITE_DATA(0x34);
LCD_WRITE_DATA(0x43);
LCD_WRITE_DATA(0x4A);
LCD_WRITE_DATA(0x2B);
LCD_WRITE_DATA(0x1B);
LCD_WRITE_DATA(0x1C);
LCD_WRITE_DATA(0x22);
LCD_WRITE_DATA(0x1F);
LCD_WRITE_COMMAND(0x29); //开显示
LCD_WRITE_COMMAND(0x2C); //写存储
函数说明:LCD区域设置函数
入口数据:unsigned int stx
unsigned int sty
unsigned int endx
unsigned int endy
返回值: 无
void LCD_SetArea(unsigned int stx,unsigned int sty,unsigned int endx,unsigned int endy)
LCD_WRITE_COMMAND(0x2A); //列地址设置
LCD_WRITE_16BIT_DATA(stx);
LCD_WRITE_16BIT_DATA(endx);
LCD_WRITE_COMMAND(0x2B); //行地址设置
LCD_WRITE_16BIT_DATA(sty);
LCD_WRITE_16BIT_DATA(endy);
函数说明:LCD颜色设置函数
入口数据:unsigned int color
返回值: 无
void LCD_WRITE_ColorData(unsigned int color)
LCD_WRITE_16BIT_DATA(color);
函数说明:LCD清屏函数
返回值: 无
void LCD_Clear(unsigned int color)
unsigned int i,j;
LCD_SetArea(0,0,239,319);
for(i=0;i<320;i++)
for(j=0;j<240;j++)
LCD_WRITE_ColorData(color);
函数说明:主函数
void main()
Initial_IO();
Initial_SPI();
Initial_LCD();
// LCD_WRITE_COMMAND(0x28);
while(1)
// LCD_Clear(WHITE);
// __delay_ms(10);
LCD_Clear(RED);
// __delay_ms(100);
// LCD_Clear(BLUE);
// __delay_ms(100);
// LCD_Clear(GREEN);
// __delay_ms(100);
