H桥驱动IC可广泛应用于各种产品中,如:伺服马达、电子锁/阀门、机器人、遥控玩具、三表、等... TI DRV8837 算是经典料号,目前国内也有不少相容替代料号
合泰官网有推出 HT7K1311/HT7K1312 H桥驱动器,支持马达电源电压高达15V,工作电压为2.5V~5.5V,马达峰值电流达到3.0A,休眠模式只需要0.1μA电流的超低功耗,同时具有低导通电阻(0.3欧)功率晶体的特性。两个输入控制引脚提供了四种工作模式:正转、反转、刹车和待机/休眠。PWM输入控制频率最高可达200kHz,适用于需要精确速度控制的应用中。芯片还有提供过流保护、输出短路保护和过温保护。 HT7K1311 当使用两个输入控制引脚来控制自动休眠模式进入机制时,不需要额外的关机信号,采用散热增强型8SOP-EP封装 HT7K1312 提供了一个使能引脚来控制休眠模式操作,采用小尺寸8DFN封装 (脚位兼容于DRV8837/DRV8210/DRV8212)
