[PCB] PCBA厂家SMT贴片换料流程是怎么样的?
1402|0
 楼主| 领卓打样 发表于 2021-12-20 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在SMT贴片加工打样的过程中因为订单的量很小,不可避免的会出现频繁的换线,上料,改料的现象。因此在这个过程中必须要有严格的标准化流程,以避免在高频率的更换线,替换物料的过程中出现物料更新错的现象。接下来深圳PCBA厂家-深圳领卓电子就为大家介绍SMT贴片换料流程。
  SMT贴片换料流程
  1、取出送料器并取出使用完的纸盘。
  2、SMT操作员可以根据自己工位从物料架上进行相应工位取料。
  3、操作人员使用工号位表检查所移除的材料,以确认规格和型号是否相同。
  4、操作员检查新托盘和旧托盘,并检查两个托盘的规格和型号是否完全相同。
  5、操作员进行检查它的物料可以说明企业是否与托盘相符。
  6、上述检查如有异常,贴片机操作员应立即通知延时处理。
  7、从新托盘上进行取样,然后将材料可以停放在一个新旧托盘上。
  8、取新装的飞达材料,粘贴在加油过程记录表上,填写加油工作时间,操作员管理及其他相关数据信息。
  9、根据SMT贴片机站将飞达装回贴片机; 您必须进行一次有效填写自己补充信息记录。
  10. 其操作人员通知工程质量管理人员材料匹配和测试,并必须进行材料更改和检验。
  11、IPQC根据站点编号表检查资料信息是否能够正确发展以及站点是否可以正确。
  12.在开始生产之前,上述贴片机的操作检查已经完成。
  以上的12步作为整个换料流程中的规范流程是贴片加工中必须要严格遵守的,每一步的流程都要有各个岗位的指导说明书,只有这样才能避免出现换错物料的情况。
  以上就是SMT贴片换料流程的介绍,希望可以帮助到大家,同时想要了解更多SMT贴片资讯知识,可关注领卓打样的更新。
