群脉冲闪屏,共模电感没效果,加磁环才有效果
28655|9
 楼主| 小和尚520 发表于 2021-12-20 12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个产品,群脉冲测试1KV闪屏,供电使用的是12V的电源适配器,整机只有一块主板,电源输出直接接到板子上。板子上的共模电感电路没效果,需要在电源适配器的输出DC线上加磁环才有效果,而且要绕几圈。
板上的共模电感电路如图所示,为啥没有一点效果呢?  另外受空间位置限制,电感量不能再大了
 楼主| 小和尚520 发表于 2021-12-20 12:52 | 显示全部楼层
图中用的TVS实际为15A
xch 发表于 2021-12-20 15:48 | 显示全部楼层
磁芯如果太小,会磁饱和。也就没用了
lfc315 发表于 2021-12-20 17:35 | 显示全部楼层
会不会是电感前后的走线靠太近了,耦合过去了
 楼主| 小和尚520 发表于 2021-12-31 09:36 | 显示全部楼层
在电源线绕磁环有效,但怎样做到电路里面呢?
清风致影 发表于 2022-4-13 09:21 | 显示全部楼层
解决了没有 实际上换个好点的适配器就行的
zqcjq123 发表于 2022-4-16 07:36 来自手机 | 显示全部楼层
正解
liujt_7 发表于 2022-11-23 16:42 | 显示全部楼层
共模电感下面没有铺地吧
skm2008 发表于 2022-11-30 12:49 | 显示全部楼层
Tvs一般选双向的
skm2008 发表于 2022-12-17 16:40 | 显示全部楼层
加磁环效果比较好
