高压探头电容补偿问题
1119|0
 楼主| 15373042435 发表于 2021-12-21 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一款高压衰减棒,电压采集范围为-22KV~22KV,将衰减后的信号输入进万用表或示波器测量并显示。衰减原理为电阻分压。万用表和示波器的输入电阻为10M,输入电容为20pF。如果衰减比为1000:1,则衰减棒中的电阻应为990M。不仅如此,990M的电阻上应并联电容C,用来补偿万用表和示波器内部的输入电容,以增加带宽。电容C的计算公式为:
C=20pF*(10M/990M)=0.202pF,而且耐压需要到达30kV。
我想到的办法是用128个26pF的电容并联,每个电容的耐大于310V,请问坛友大神有别的办法吗?
