[N32G45x] 45x系列 100pin以下 RMII、XSMC、QSPI三者管脚冲突问题
783|2
 楼主| zw001zhong 发表于 2021-12-21 11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
45x RMII、XSMC、QSPI三者管脚冲突问题,我需要用到RMII、XSMC、QSPI这三个外设
其中XFMC_D2 、XFMC_D13 对应PD8   PD0。不可复用
RMII  CRS_DV 默认 PA7、复用PD8,
QSPI_IO1   默认 PA7、复用PD0
很明显三者管脚冲突了 不管怎样QSPI_IO1  都无法使用,普通SPI又到不到QSPI的速度,这个问题后续国民技术会不会改善,如果有,有没有具体的时间表?
musich 发表于 2021-12-25 18:40 | 显示全部楼层
真是这样的话,  定版了,肯定不会再改的了,
 楼主| zw001zhong 发表于 2021-12-29 15:46 | 显示全部楼层
有人出来回答一下吗
