IT6563是一款4通道DisplayPort1.2到HDMI 4K60Hz转换器,IT6563结合DisplayPort接收机和HDMI发射机,通过转换功能支持DisplayPort输入和HDMI输出。同样CS5263也是一种高性能的单芯片显示端口到HDMI转换器芯片。且CS5263内置DisplayPort接收器完全兼容DisplayPort 1.2a和HDCP 1.3/2.2规范。采用4通道HBR2(高比特率2)配置,DP接收器可支持高达WUXGA(3840 x2160@60Hz)或WQXGA(4096x2160@60Hz)VESA分辨率,或支持高达CEA分辨率的CEA分辨率60Hz时为1080P或者60Hz时为4Kx2K。此DisplayPort接收器还支持辅助信道上的MCC。
CS5263内置HDMI发射机是一款高性能HDMI 2.0发射机,完全兼容HDMI 2.0、HDCP 1.4/2.3并向后兼容DVI 1.0规范。此HDMI发射机可支持高达36位(12位/色)的颜色深度,并确保高质量未压缩视频内容的可靠传输。除了支持各种视频输出格式外,此HDMI发射机还支持8通道数字音频,采样率高达192kHz,采样大小高达24位,以及HBR音频。
IT6563采用嵌入式MCU和闪存,通过ISP接口或DP AUX通道编程非常方便。客户不需要外置Flash和MCU,直接可实现在线FW,这样可以节省BOM成本和板卡尺寸。
综上可述:CS5263是可以替代IT6563,不管是在特性参数还是在功能应用上,都是可以完全替代的。
CS5263替代IT6563应用途径: CS5263替代IT6563特性参数如下:
符合DisplayPort规范V1.4a,数据速率为1.62/2.7/5.4 Gbps(低比特率/高比特率/高比特率2)
支持灵活的1/2/4通道配置;完全支持21.6Gbps数据速率(4通道,5.4Gbps)
支持DPCD Rev.1.2
支持静态高动态范围(HDR)的元数据传输
支持HDCP 1.3/2.3,内置HDCP密钥
符合HDMI 2.0b、HDCP 1.4/2.3和DVI 1.0规范
支持高达6.0Gbps的链路速度(600MHz的链路时钟速率)
支持8通道、未压缩的LPCM I2S音频,采样率为32~192 kHz,采样大小为16~24位,支持HBR。
支持高动态范围(HDR)的色域元数据包
集成预编程HDCP键
纯硬件HDCP引擎提高了HDCP操作的健壮性和安全性
通过热插拔检测和接收器端接检测监控检测
嵌入式全功能模式发生器
智能可编程电源管理
CS5263设计DP转HDMI2.0 /4K60HZ功能应用框图:
CS5263替代IT6563 设计DP转HDMI2.0 /HDMI 4K60HZ 电路原理图和 PCB板图:
综上 CS5263 设计DP转HDMI2.0替代IT6563方案PCB板图对比如下:
CS5263与 IT6563 基本参数特性是一致,且芯片的内置设计与功能写入都基本相同,所以CS5263可以替代兼容 IT6563,且CS5263 内置晶振 内置LDO整体芯片集成度高,外围元器件少,单芯片CS5263比IT6563芯片成本低,且外围整体方案BOM成本也比IT6563要低。 |
