[ARM入门] keil asm编译时不使用填充要怎么设置
1996|0
 楼主| jplzl 发表于 2021-12-22 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有懂KEIL-ASM汇编的大神啊。一般程序编译出来的结果总是4字节对齐的吧。不足时,默认应该是用0进行填充。在C中,可以使用__packed进行压缩。但是如果是汇编代码的话,要怎么压缩不填充呢。
尤其是在ASM文件的最后,一般都是RO的参数。要怎么设置,不让定义参数时产生0的填充。如
在地址 0800DAF8 处,只定义一个0. DBC 0。但生成的文件,会在 0800DAF9/A/B处填充3个0。现在就是不想要进行填充。这个要怎么设置呢
