[DCDC] 升压型LP6238内置2.6A功率MOS转换器
945|0
 楼主| 漫瞳 发表于 2021-12-23 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
品牌: 微源半导体
产品类别: 升压电源转换芯片
高导通电流:2.6A
1MHz固定频率开关
内部补偿,软启动
关断电流:<1uA
在SOT23-6包装中提供
一般说明LP6238是一种电流模式升压DC-DC转换器。其内置2.6A电流功率MOSFET的PWM电路使该转换器具有高功率效率。LP6238采用恒定频率1MHz PWM控制方案。高频PWM操作还通过减小外部元件尺寸节省了电路板空间。LP6238的特点是在轻负载时自动切换到脉冲频率调制模式。高度集成和内部补偿网络可减少6个外部元件数量。优化的工作频率可以满足LC滤波器小值、低工作电流、高效率的要求。LP6238包括欠压锁定、限流和热过载保护,以防止在输出过载时损坏。LP6238采用小型6针SOT23-6封装。
应用电池产品
主产品
面板
特征高达90%的效率
关闭模式下输出至输入断开
关断电流:<1uA
内部补偿,软启动
1MHz固定频率开关
高导通电流:2.6A
在SOT23-6包装中提供
电路图
