是否可在PWM的任何一点开启SAR8
1803|3
 楼主| teabottle 发表于 2012-3-22 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
据资料所分析,CYPRESS 的CY8C24533支持用PMW来触发AD,我配置了好久,都没有成功!请做过的朋友,分享一下经验,有一个sample的话就更好了!
请做过的朋友吗?
wangjinlili 发表于 2012-3-22 11:02 | 显示全部楼层
首先确定PWM 能不能正常中断,其实 ADC的功能,然后再整合
PSoC小子 发表于 2012-3-22 12:54 | 显示全部楼层
CY8C24533里面只有SAR10 ADC可以选择触发源。其实这个模块的属性配置做的不好,像触发源、触发类型等等这些参数本身应该在属性框里就可以选择的,但是这些都没有做进去,用户只能使用API在程序里面设置。
建议楼主仔细看一下这个模块的datasheet,尤其是API部分,里面的触发源,触发类型怎么设置都讲得很清楚。
