程序调试可以,烧写不行
1630|14
 楼主| liuzaiy 发表于 2022-1-3 18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.在工程属性中修改编程电压 3.25 ;
2.使能/禁止低电压编程;
还有别的什么因素影响吗?
wyjie 发表于 2022-1-3 18:47 | 显示全部楼层
有截图吗
 楼主| liuzaiy 发表于 2022-1-3 18:54 | 显示全部楼层
 楼主| liuzaiy 发表于 2022-1-3 18:55 | 显示全部楼层
MCLR  拉低需要OFF 问题解决
jiajs 发表于 2022-1-3 18:58 | 显示全部楼层
MCLR在调试或烧写两种方式下的配置不同吗?
yszong 发表于 2022-1-3 19:00 | 显示全部楼层
烧写是右边箭头向下图标
 楼主| liuzaiy 发表于 2022-1-3 19:03 | 显示全部楼层
我的板子硬件上被拉低了,配置成普通gpio就不影响烧写了,之前没注意这个问题
stly 发表于 2022-1-3 19:05 | 显示全部楼层
一般这种情况都会是硬件问题,因为调试是OK的,所以环境基本上不会有问题
supernan 发表于 2022-1-3 19:08 | 显示全部楼层
你鼠标放到你这个"烧写"的图标上, 它显示的是run main project.
supernan 发表于 2022-1-3 19:10 | 显示全部楼层
通常烧写是用它右边那个向下箭头指向IC的那个图标, make and program main project.
chuxh 发表于 2022-1-3 19:14 | 显示全部楼层
原来如此。
dingy 发表于 2022-1-3 19:16 | 显示全部楼层
宝贵经验。
heweibig 发表于 2022-1-3 19:21 | 显示全部楼层
你搞错了,你认为的烧写按键的右边那个才是烧写...
heweibig 发表于 2022-1-3 19:23 | 显示全部楼层
 楼主| liuzaiy 发表于 2022-1-3 19:26 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
