[测量] RENIX发送固定个数报文——网络测试仪实操
514|0
 楼主| teletest 发表于 2022-1-6 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用RENIX软件时,有时候我们需要发送固定个数报文,那么该如何操作呢?以下为您讲解具体操作步骤。
第一步:预约测试资源
打开Renix软件,连接机箱, 预约端口
第二步:发送固定个数的报文
选中流模板,切换到“负载配置文件”标签页,传输模式选择Burst,可以修改突发报文数。如下图配置,Port_1端口发送1000个报文以后就停止发流;
突发报文数:指定每个突发的帧数量
突发次数: 指定端口的突发数
突发间隔:指定突发之间的间隔
突发间隔单位:指定间隔单位
举例如下图,Port_1端口下的流量,第一次突发1000个包,等待间隔10秒,第二次突发1000个包,等待间隔10秒,第三次再突发1000个包
