[测量] 专业维修安捷伦电源E3631A失调故障维修案例-安泰维修
501|0
 楼主| Agitekservice12 发表于 2022-1-7 11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
安捷伦电源E3631A失调维修
  很多行业人士应该都知道,安捷伦属于高端品牌,一般价格不菲,维修程序也并不简单而且国内能够维修安捷伦电源的厂家或者公司不少,但是专业的不多。而且寄回原厂家更麻烦,所以来找西安安泰电源维修中心是最适合不过的选择了。西安安泰维修只做最专业的维修,西安安泰具备精湛的仪器维修技术和专业的维修工程师,遵循客户至上的原则,相信西安安泰可以让您的仪器重获新生!
  近期一位上海的客户送修一台安捷伦电源E3631A,故障为电压电流显示超量程且无法调节。
  西安安泰电源维修工程师开机检测电流电压显示最大,无法调节,实际测试无电压输出。
      下来拆机检测,故障为控制回路故障。
  更换控制回路损坏器件,开机测试显示正常,调节正常。
  测试实际输出有些许偏差,进行整机校准。
校准完毕,进行自检,无报错,测试整机功能正常,指标合格。这台安捷伦电源E3631A被完好无损打包寄回给了客户,解决了客户的燃眉之急。
  那么日常中该如何避免电源出故障呢?有哪些注意事项大家知道吗?下面请听听西安安泰电源维修中心小编的建议!
  1.尽量避免过载使用;
  2.输出大电流时候,应更换衰减小的导线,保证输出到负载端的参数合格;
  3.长时不用时请关机。
  以上,就是西安安泰电源维修中心小编为大家分享的这台安捷伦电源E3631A失调维修案例和注意事项,希望大家日常工作和研究中可以多注意这些细节,以避免电源出故障,如果您也有类似的仪器故障情况,以及想知道关于泰克示波器MSO4034B开机自检报错维修案例详情,可以随时来找西安安泰维修中心,或者持续关注西安安泰维修网,我们有专业的团队为您解决仪器的疑难杂症问题,相信西安安泰可以使您的仪器重获新生!
  西安安泰测试设备维修中心于2008年创立,拥有专业的维修团队,专业从事各种测试测量仪器及系统的维修与技术支持服务,始终保持与持续拓展领先的维修技术与能力,具备对各类型采用复杂封装工艺加工生产的高端仪器进行芯片级维修的技术能力。
       联系我们
  西安安泰电源维修中心
  公司地址:西安市**区**四路17号志诚商务C608
       联系方式:17792332932
  公司网址:www.agitekservice.com
