直流电源及电池模拟器选型小贴士--安泰租赁
1504|0
 楼主| cuiwenyan 发表于 2022-1-20 12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流电源:是一种电压与电流连续可调,稳压与稳流自动转换的高精度直流线性电源。直流输出电压能从0伏起连续可调,稳定可靠。输岀电流仼意选择,并有限流保护及长时间短路保护,通常用于对被测产品进行供电及负载测试。电池模拟器:用于模拟电池的输出装置。采用双象限设计,电流可充可放,不仅可满足BMS(电池管理系统)测试需求,支持多种故障模拟,除了电池的正常状态,还可以模拟电池以下故障状态:正负极断路、正负极反接、正负极短路。那么,如何选择正确的仪器?安泰租赁给您几个选型小贴士:
功率电压电流量程:
电源所能输岀的功率、电压、电流范围,根据测试要求选择合适的量程。一般功率最高可达几十千瓦,电压最高可达几十千伏,电流最高可达上千安培。
通道数:电源输出的路数,满足一台电源供电多个设备的要求。
纹波系数:在直流电源中,直流电压中交流部分的峰峰值占比。
编程分辨率:通过电源键盘可设置的最小电压、电流。
负载调整率:负载的变化会引起电源输岀的变化,负载增加,输出降低,反之,输出升高。电源越好,负载变化引起的输出变化越小,通常指标为3%-5%。
OCP、OVP、OLP、OTP保护:指限制最大输出电流;OVP指限制最高输出电压;OLP指限制最大输出功率;OTP指限制电源工作时的最高温度。
显示分辨率:电源屏幕可显示的最小电压、电流。
回读分辨率:电源内部回读的最小电压、电流。
电压线性调整率:输出电压随输入电压的线性变化率,其值一般为0.001-19%。
开关电源和线性电源:开关电源是晶体管工作在开关模式,效率高,体积小,但纹波噪声大;线性电源是晶体管工作在线性区,纹波噪声小,稳压率高,但体积、重量大
开关电源和线性电源:开关电源是晶体管工作在开关模式,效率高,体积小,但纹波噪声大;线性电源是晶体管工作在线性区,纹波噪声小,稳压率高,但体积、重量大。
西安安泰测试设备有限公司——租赁仪器事业部,依托公司维修实力,拥有一支专业的合作团队,资金雄厚,库存充足,售后服务快捷,致力于为客户提供专业、方便、快捷的服务。经过公司严格与完善的检查和管理的租赁仪器,保证性能,确保在通过合理的预算租赁到高品质与性能的测试仪器。帮助广大客户节约仪器采购成本,秉承“用最专业的经验,将最完善的设备,以最灵活的方案满足客户的测试需求” 。
