[技术讨论] 从汇编代码,看STM32的启动过程
2281|4
 楼主| 编程小霸王 发表于 2022-1-20 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
分享这篇**,谈一下STM32启动流程。如果读者朋友已经有过汇编相关基础,能够更好理解本文内容。汇编语言是比C语言更接近机器底层的编程语言,能让我们更好的理解和操纵硬件底层。STM32的三种启动模式
下好程序后,重启芯片时,SYSCLK的第4个上升沿,BOOT引脚的值将被锁存,这就是所谓的启动过程。
STM32上电或者复位后,代码区始终从0x00000000开始,其实就是将存储空间的地址映射到0x00000000中。三种启动模式如下:
  • 从主闪存存储器启动,将主Flash地址0x08000000映射到0x00000000,这样代码启动之后就相当于从0x08000000开始。主闪存存储器是STM32内置的Flash,作为芯片内置的Flash,是正常的工作模式。一般我们使用JTAG或者SWD模式下载程序时,就是下载到这个里面,重启后也直接从这启动程序。
  • 从系统存储器启动。首先控制BOOT0、BOOT1管脚,复位后,STM32与上述两种方式类似,从系统存储器地址0x1FFF F000开始执行代码。系统存储器是芯片内部一块特定的区域,芯片出厂时在这个区域预置了一段Bootloader,就是通常说的ISP程序。这个区域的内容在芯片出厂后没有人能够修改或擦除,即它是一个ROM区。启动的程序功能由厂家设置。系统存储器存储的其实就是STM32自带的bootloader代码。
  • 从内置SRAM启动,将SRAM地址0x20000000映射到0x00000000,这样代码启动之后就相当于从0x20000000开始。内置SRAM,也就是STM32的内存,既然是SRAM,自然也就没有程序存储的能力了,这个模式一般用于程序调试。假如我只修改了代码中一个小小的地方,然后就需要重新擦除整个Flash,比较的费时,可以考虑从这个模式启动代码,用于快速的程序调试,等程序调试完成后,在将程序下载到SRAM中。
用户可以通过设置BOOT1和BOOT0引脚的状态,来选择在复位后的启动模式。STM32三种启动模式对应的存储介质均是芯片内置的,如下图:
从系统存储器启动,这种模式启动的程序功能是由厂家设置的。一般来说,这种启动方式用的比较少。系统存储器是芯片内部一块特定的区域,STM32在出厂时,由ST在这个区域内部预置了一段BootLoader,也就是我们常说的ISP程序,这是一块ROM,出厂后无法修改。
一般来说,我们选用这种启动模式时,是为了从串口下载程序,因为在厂家提供的BootLoader中,提供了串口下载程序的固件,可以通过这个BootLoader将程序下载到系统的Flash中。
这个下载方式需要以下步骤:
  • 将BOOT0设置为1,BOOT1设置为0,然后按下复位键,这样才能从系统存储器启动BootLoader;
  • 在BootLoader的帮助下,通过串口下载程序到Flash中;
  • 程序下载完成后,又有需要将BOOT0设置为GND,手动复位,这样,STM32才可以从Flash中启动。
STM32启动过程分析
STM32的启动文件与编译器有关,不同编译器,它的启动文件不同。虽然启动文件(汇编)代码各有不同,但它们原理类似,都属于汇编程序。拿基于MDK-ARM的启动文件来举例,说一下要点内容。在基于MDK的启动文件开始,有一段汇编代码是分配堆栈大小的。
这里重点知道堆栈数值大小就行。还有一段AREA(区域),表示分配一段堆栈数据段。可以使用STM32CubeMX对上面的数值大小进行配置:在IAR中,是通过工程配置堆栈大小:
看下面的汇编代码,程序上电之后,是跳到Reset_Handler这个位置。
知道代码是从Reset_Handler开始执行,再来看如下Reset_Handler汇编代码。在启动的时候,执行了SystemInit这个函数。
执行完SystemInit函数,初始化了系统时钟,之后跳转到main函数执行。
学习交流群:881895560走进ARM-ARM开发环境搭建http://www.makeru.com.cn/live/1758_318.html?s=10ARM
体系架构http://www.makeru.com.cn/live/1392_587.html?s=10
ARM之蜂鸣器播放音乐http://www.makeru.com.cn/live/1758_325.html?s=10
ARM之中断GIC分析http://www.makeru.com.cn/live/1758_328.html?s=10
ARM体系结构A53新特性http://www.makeru.com.cn/live/1758_718.html?s=10
ARM-RTC时钟的运用 http://www.makeru.com.cn/live/1758_814.html?s=10
Arm引领智能物联新时代Phttp://www.makeru.com.cn/live/3337_1088.html?s=10
最新ARM微控制器在物联网系统中的应用案例http://www.makeru.com.cn/live/3337_1087.html?s=10
高效学习ARM汇编语言http://www.makeru.com.cn/live/5413_1813.html?s=10
颠覆ARM,RISC-V闪亮登场!http://www.makeru.com.cn/live/4034_1938.html?s=10
kikian 发表于 2022-1-20 17:37 来自手机 | 显示全部楼层
很详细的哦
R2D2 发表于 2022-1-20 22:33 | 显示全部楼层
详细个球,SystemInit里面的东西才是最重要的。
 楼主| 编程小霸王 发表于 2022-2-17 09:06 | 显示全部楼层
881895560 加学习群和大家一起学习解决问题呦
