[点读笔/故事机应用] 计算机无法识别点读笔,点读笔插电脑上不识别
3824|9
 楼主| 928919540 发表于 2022-1-25 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
点读笔插电脑上不识别的原因及解决方法是:
1、usb接口损坏,可以使用其他usb设备排除;
2、usb数据线损坏,可以换条usb线用,但要注意接口;
3、电脑未装驱动,可以用驱动精灵、驱动大师进行安装。
点读笔是采用国际最新光学图像识别技术和先进的数码语音技术开发而成的新一代智能阅读和学习工具。它体现了电子产品与教育行业的完美融合,实现了科技以人为本的理念。点读笔能同时实现点读、复读、跟读、录音、娱乐等诸多功能。点读笔可以说是一个突破传统思维的具有高科技的学习工具,它通过点到哪里读到哪里的方式,结合听说读的学习方法,提高孩子的学习兴趣,刺激右脑的开发,在快乐中学习,吸收课本知识,让提高学习成绩不再成为难题.而且它体积小巧,轻松携带,无论是在学校或是在课外,都可以使用。点读笔不是玩具,也不是教具,让孩子在玩乐中得到知识,而且没有光源,相比于带屏幕的电教产品而言,点读笔对孩子的眼睛没有任何辐射,近视的风险几乎没有。
磨砂 发表于 2022-2-5 09:37 | 显示全部楼层
我还就没有使用电脑连接过点读笔
晓伍 发表于 2022-2-5 09:49 | 显示全部楼层
正常能读出来什么呢
caigang13 发表于 2022-2-5 14:39 来自手机 | 显示全部楼层
点读笔不是都配套使用的嘛
八层楼 发表于 2022-2-5 15:45 | 显示全部楼层
电脑能读取点读笔的安装程序啥的吗
tpgf 发表于 2022-2-5 15:50 | 显示全部楼层
电脑识别之后能做什么呢
观海 发表于 2022-2-5 15:54 | 显示全部楼层
挺有意思 我家里也有一只
guanjiaer 发表于 2022-2-5 16:03 | 显示全部楼层
非常不错的解决办法
夏眠毁灭者 发表于 2025-9-6 10:30 | 显示全部楼层
换 USB 口 / 线,排除接触问题;2. 重启电脑和点读笔,刷新连接;3. 检查设备管理器,看是否有未知设备,尝试更新驱动;4. 换台电脑测试,判断是笔还是电脑问题;5. 若仍不行,可能硬件故障,联系售后。
灵犀幻影 发表于 2025-9-11 10:29 | 显示全部楼层
换条USB线是好主意,有时候线材损坏也会导致连接问题。记得检查接口是否匹配。
