[整流与稳压] 开关电源的问题
3147|23
 楼主| 比神乐 发表于 2022-1-28 13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
花了40块钱买了一个5V/12V双输出开关电源。5V和12V是各自独立的。
前几天用过一次,今天又要用5V那一路电源,我用万用表一测,结果5V短路。
好奇怪。短路的话,上次用的时候也没爆炸。这次就莫名其妙短路了。
是不是便宜没好货呀?谁给分析一下原因。谢谢!
xch
@比神乐 :违背领导思想的短路。  发表于 2022-1-29 01:42
@xch :什么是“恶意”短路  发表于 2022-1-28 17:25
xch
“恶意”短路?  发表于 2022-1-28 17:15
 楼主| 比神乐 发表于 2022-1-28 13:27 | 显示全部楼层
还有,如果我上电,5V那一端肯定爆炸。那12V还是可以用的吧?
123654789 发表于 2022-1-28 14:03 来自手机 | 显示全部楼层
这种问题,哎
123654789 发表于 2022-1-28 14:07 | 显示全部楼层
也有可能你测量错误。
 楼主| 比神乐 发表于 2022-1-28 14:38 | 显示全部楼层
是不是我问的问题很低级呀
 楼主| 比神乐 发表于 2022-1-28 14:40 | 显示全部楼层
也有可能你测量错误。
我测的时候,短路二极管那个灯一直亮
yufuming007 发表于 2022-1-28 14:51 | 显示全部楼层
可能
也许
大概
 楼主| 比神乐 发表于 2022-1-28 15:29 | 显示全部楼层
没有短路,只是电阻很小
Gavin3389 发表于 2022-1-28 16:08 | 显示全部楼层
有些电源的输出阻抗低,仔细分辨一下
另外,现在电源一般带过载保护,一般不会炸
 楼主| 比神乐 发表于 2022-1-28 16:11 | 显示全部楼层
syh2431 发表于 2022-1-28 20:27 | 显示全部楼层
你测电源的输出阻抗,判断为短路,可能误判。大胆加电哈哈哈哈哈
王栋春 发表于 2022-1-28 22:10 | 显示全部楼层
老乡先晒图看看,这种便宜开关电源的用料恐怕好不到哪去。
 楼主| 比神乐 发表于 2022-1-29 08:23 | 显示全部楼层
lf626384 发表于 2022-1-29 14:38 | 显示全部楼层
大胆上吧,电压源内阻低 ,你如果不够专业导致误判 有很大可能
 楼主| 比神乐 发表于 2022-1-29 16:11 | 显示全部楼层
我太不专业了
hulx 发表于 2022-2-4 16:46 来自手机 | 显示全部楼层
开关电源都会加一个电阻做初始的负载,主回路如果是5v,电阻值可能就不是很大
hulx 发表于 2022-2-4 16:48 来自手机 | 显示全部楼层
就算输出短路,一般的开关电源电源不会炸,只是进入保护状态,比如打嗝。
NK6108 发表于 2022-2-5 11:12 | 显示全部楼层
万用表的哪个档 ?!
电源,输出电流  小则毫安,大则千安,不管恒压恒流,内阻肯定小。
电流源交流内阻肯定大,电压源交流内阻肯定小。  发表于 2022-2-5 11:43
 楼主| 比神乐 发表于 2022-2-5 13:35 | 显示全部楼层
万用表的哪个档 ?!
电源,输出电流  小则毫安,大则千安,不管恒压恒流,内阻肯定小。 ...
200欧档
wanwenhao1 发表于 2022-2-6 09:59 | 显示全部楼层
你用数字表的200欧姆档(输出电流约为1mA)测量5V输出的两端,极可能因为5V输出端有较大的滤波电容器,使得测量时万能表实际上在为电容器充电,所以万能表的低阻灯会一直发亮。多测量一会儿,电容器快充满电以后,应该不会亮灯了吧。
