2.仿真步骤 工程准备完毕后,添加好仿真所需文件(testbench/仿真激励模块)。例如下图中,1是我准备要仿真的工程。2是仿真的顶层文件即测试用例,3是仿真包含的内容,包括需要仿真的文件(UDT),仿真激励,例如时钟以及复位产生文件等。其中UDT即仿真对象是可综合的文件。
**当前仿真的测试用例,就可以开始仿真了。 问题1:如何保留我这一次的观察信号设置? 具体操作步骤如下:
为了方便保留这一次仿真中的一些观察信号以及设置,我们可以把它保存下来。在modelsim软件呢中,点击保存,想这次的相关设置保存好do文件。注意:为例避免被覆盖掉,一般不能取默认的命名,建议将do文件命名与对应的测试用例对应上。
问题2:怎样还原上一次的仿真波形等设置? 在下一次启动modelsim的时候,选择File—>LoadàMacro_File,然后选择上一次保留的设置文件即可。
问题3.如何添加多个测试用例文件? 通过下述步骤添加仿真文件。例如不同的testbench等。 针对多个testbench的情况,通过设计set_as_top选择来**当前testbench,从而决定该次仿真的测试用例。如下图的工程中,包含了2个测试用例,当前**的是tb02。
