[其它应用] SH88F4051的ROM可以当作EEPROM来用吗?
1668|16
 楼主| supernan 发表于 2022-2-1 19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| supernan 发表于 2022-2-1 19:42 | 显示全部楼层
自带的EEPROM有点小
zhanghqi 发表于 2022-2-1 19:47 | 显示全部楼层
可以的
yszong 发表于 2022-2-1 19:49 | 显示全部楼层
只是扇区有些大而已,1K
 楼主| supernan 发表于 2022-2-1 19:51 | 显示全部楼层
你好,大神,能否提供一下DEMO呢?
 楼主| supernan 发表于 2022-2-1 19:53 | 显示全部楼层
数据手册就有详细描述,照着写即可
yszong 发表于 2022-2-1 19:56 | 显示全部楼层
应该是可以的
wuhany 发表于 2022-2-1 19:58 | 显示全部楼层
可以吧 理论上
llljh 发表于 2022-2-1 20:01 | 显示全部楼层
肯定可以呀
renyaq 发表于 2022-2-1 20:05 | 显示全部楼层
中颖的全系列的Flash单片机,只要规格书中有些SSP的就可以,和类EEPROM一样,使用之前先擦除(FLash都是整页擦除,通常中颖的单片机是512字节为一页),擦除之后可以写入新数据,读取的话可使用CBYTE[add]来读取,注意SSP操作时根据规格书需要关闭EA,操作完成后再开启;
值得注意的是,用ROM来存数据可能会在仿真调试下载时被意外删掉,注意做好保护!
zhenykun 发表于 2022-2-1 20:07 | 显示全部楼层
用ROM来操作不是个好方案
 楼主| supernan 发表于 2022-2-1 20:09 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
kxsi 发表于 2022-2-6 16:41 | 显示全部楼层
两种有什么不一样的额吗
qcliu 发表于 2022-2-6 16:45 | 显示全部楼层
为什么要选择用rom呢
wiba 发表于 2022-2-6 16:54 | 显示全部楼层
SSP是指的什么呢
drer 发表于 2022-2-6 17:03 | 显示全部楼层
大小能相差多少呢
coshi 发表于 2022-2-6 17:14 | 显示全部楼层
扇区为什么不一样大呢
