请教IAP15F2k61s2开机时会误擦除应用程序的问题
2333|5
 楼主| jumpio 发表于 2022-2-9 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,外接晶振33.1776M,自己写引导程序,发现开机时可能会死机,重新下载程序后又正常,有遇到过的嘛,怎么解决的?
lfc315 发表于 2022-2-9 17:10 | 显示全部楼层
确定是程序被擦除了吗?
引导程序里是怎么判断是否要升级程序的?
chunyang 发表于 2022-2-9 18:08 | 显示全部楼层
仔细检查上电暂态下的IO状态,与判断程序擦除、写入的条件做对比。
lvyunhua 发表于 2022-2-9 18:12 | 显示全部楼层
晶振降低点试试
coody 发表于 2022-2-9 20:19 | 显示全部楼层
你的程序里有EEPROM擦除操作不?没有操作就不应该被擦除,有操作那就说明你擦除时没有判断是否擦除了程序区。
海洋无限 发表于 2022-2-10 12:28 | 显示全部楼层
那要看看你的引导程序才能分析吧
