[电路/定理] 求助用什么方法可以在不破坏的情况下测量电线里面的电流
2229|11
 楼主| 圣骑士by 发表于 2022-2-11 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
工控的一个信号线,里面正常情况有100ma左右电流,故障时无电流。
通过什么方案可以检测这根线里面的电流?只需要判断有没有电流就行。
不能破坏被检测线。
需要制作一个检测模块,放到线的旁边。
谢谢!
yjmwxwx 发表于 2022-2-11 18:57 | 显示全部楼层
测磁场呗,霍尔传感器、磁阻传感器、磁通门传感器
xch 发表于 2022-2-12 11:49 | 显示全部楼层
电流有点小。不知道指南针能不能测
HWM 发表于 2022-2-12 12:20 | 显示全部楼层
参考钳表…
yjmwxwx 发表于 2022-2-12 13:21 | 显示全部楼层
要灵敏度高不差钱不想麻烦看看这个咋样,要么就像楼上说的钳表方案,那个肯定没这个灵敏
https://www.ti.com/product/DRV421#tech-docs
ezcui 发表于 2022-2-12 13:47 | 显示全部楼层
互感器
wolfe_yu 发表于 2022-2-12 15:13 | 显示全部楼层
补充一下,看看楼主测交流还是直流,如果是交流,楼上的这些说法都可以,看你成本如何控制,如果是直流,建议客户找个精度高一点的采样电阻,再用一个运放电路搭一个比较电路来测试。
QuakeGod 发表于 2022-2-12 17:00 | 显示全部楼层
补充一下,看看楼主测交流还是直流,如果是交流,楼上的这些说法都可以,看你成本如何控制,如果是直流,建 ...
直流也可以用钳表测,用的霍尔原理。
淘宝上就有卖的,很便宜。精度也可以到mA级。
资深技术 发表于 2022-2-12 18:23 | 显示全部楼层
电流信号线通常自己构成回路,使用两根并联线,很难用感应方式测电流,当然单根线没问题。难道不能在端子端串联测试?
Siderlee 发表于 2022-2-12 20:50 | 显示全部楼层
看来是没有示波器和合适的探头啊
coody 发表于 2022-2-13 11:52 | 显示全部楼层
100mA很大了,霍尔检测太轻松了。
 楼主| 圣骑士by 发表于 2022-2-14 13:48 | 显示全部楼层
谢谢大家!
要集成到产品中,淘宝找到差不多的模块了,应该是和钳表一样的原理
