如何能搜集低压弱电流到常规强度例如3.7v
1746|12
 楼主| elecmac 发表于 2022-2-15 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如某些弱光环境下,我通过太阳能搜集的电压电流可能只有0.2v/30ma,这个强度的电流很难进行利用,毕竟就算常规升压方法也至少需要0.7v/0.8v左右,那么有什么办法可以将持续的微弱电流搜集起来利用呢(至少需要到3.7-5v),本人不从事电子类工作这方面经验匮乏,但清楚理论上肯定是存在办法的,因为很多年前实验室就能利用mv甚至更低级别的电流的,只是不知道对普通人来说如何可以利用,不限方法例如可以考虑通过电容积累一段时间然后释放出来,是否可以
Kelan 发表于 2022-2-16 15:38 | 显示全部楼层
有那样的微弱信号能量收集IC,但价格不便宜。。。
jjjyufan 发表于 2022-2-17 08:57 | 显示全部楼层
一般这种应用是接个电池,让这种能量存储到电池里面,
然后再给其他用电设备供电
 楼主| elecmac 发表于 2022-2-17 10:04 | 显示全部楼层
然后再给其他用电设备供电 ...
我就是这个目的,但问题就在于常规电池基本3.7v起,电流太弱了没法给电池充电所以到电池这一步就需要做搜集,再输出给电池
jjjyufan 发表于 2022-2-18 08:53 | 显示全部楼层
有这种支持微弱电流的充电芯片 国产的
自己搜下
确实不清楚搜了很久了也搜不到,有关键词可以提供吗  发表于 2022-2-18 17:23
jjjyufan 发表于 2022-2-18 18:31 | 显示全部楼层
hm4203
谢谢提供资料 为什么这个可以呢?我看网站说明输入电压是4.2v,如果可以我先买一批测试下  发表于 2022-2-20 22:13
jjjyufan 发表于 2022-2-21 08:40 | 显示全部楼层
能量收集的关键是小电流能充电池
zzz3265 发表于 2022-3-13 10:49 | 显示全部楼层
弱光有30mA吗,  这个电流非常大了,  光电池一般单片0.5v左右, 可以多个串联, 比如8片
dirtwillfly 发表于 2022-3-15 18:07 | 显示全部楼层
楼主这个光电池电流很大了,电压小可以多个串联
或者考虑换个电压稍微大些的,更容易适配能量收集电路
