[技术讨论] 锂电池 真的能 翻新吗?
2884|5
 楼主| 新下级学 发表于 2022-2-20 13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
铅酸电池是可以翻新的,但是锂电池,虽然市面上都传说有小作坊翻新,但这是真的吗?
请看下面两种情况:
1、不改电池芯,只换包装。
这个报道里就讲了:http://www.techweb.com.cn/news/2007-07-10/220442.shtml
这种“翻新”电池的性能和旧电池一样,电容量小,买回来一用就会发现。所以,这种方法应该只适于本来就对性能要求不高,或者一锤子买卖的场合。否则人家上门来找,要你更换或者索赔。
还有个办法是降级包装,比如原来是 4000mAh 的电池,旧了,重新包装后当做 2000 mAh 的电池卖。这倒可以避免前面电容量不够的问题了,可是这种电池的体积也会比较大吧?
2、连电芯也一起改掉,就像铅酸电池的翻新一样。
这种方法应该是不可能的,因为锂电才出来没几年,有技术门槛,非正规厂家肯定做不到。
有没有业内人士,给讲讲,多谢!
王栋春 发表于 2022-2-20 22:16 | 显示全部楼层
锂电池比铅酸电池具有一定的不确定性,如果再翻新更是难说!
答非所问,楼主说到底啥是翻新,到底能不能翻新。 你这里回答说翻新不好。啥叫翻新再说。你这句话要是放到楼下的楼下,倒是还能说得过去。  发表于 2022-2-21 08:46
567 发表于 2022-2-20 23:54 | 显示全部楼层
就是筛选一下,重新套个热缩膜。
比较懒的,原来的热缩膜都不拆,直接再套一个热缩膜。
chunyang 发表于 2022-2-28 19:16 | 显示全部楼层
因结构问题,锂电池无法翻新。楼主所言的几种“翻新”并非真正意义上的翻新,纯属欺骗。
