高端Uart TFT 串口屏控制芯片
1567|2
 楼主| valley011 发表于 2022-2-20 22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# LT7688
是一款高效能 Uart TFT 串口屏控制芯片。其内部结合了 乐升
半导体 的 32bit MCU - LT32U02 及 TFT 图形加速器 - LT768 的核心架构,主
要的功能就是提供 Uart、USB 串口通讯,让上位机 MCU 透过简易的指令就能轻易的将要显示到 TFT 屏的内容传递给 TFT 驱动器(Driver),内部硬件提供图形加速、PIP(Picture-in-Picture)、几何图形绘图等功能,能够提升  TFT  显示效率,及降低远端 MCU 处理图形显示的时间, LT7688 支持的 TFT 显示分辨率, 可以由 320*240(QVGA)到1280*1024(SXGA),支持 16/18bits 的RGB 接口。
LT7688 内部的 MCU 主频可达 72MHz,含有 64Kbytes Flash、8Kbytes SRAM,除了提供 Uart、USB 串口通讯,也提供一些模拟输入 AIN、PWM 及 INT 中断接口,这些接口也可以设置成普通 IO 接口,而为了达到多层次高分辨率的显示效果,LT7688 内建 128Mb 显示内存,可以支持从每像素 1bit 的 2 灰阶到高达每像素 18bits 的 262K 颜色显示。LT7688 也内建几何绘图引擎,支持画点、画线、画曲线、椭圆、三角形、矩形、圆角矩形等功能,同时内嵌的硬件图形加速引擎(BTE)提供了命令类型的图形操作,如显示旋转、画面镜射、画中画
(PIP/子母画面)及图形混合透明显示等功能,若是配合 乐升半导体 的上、下位机软件更能发挥其显示效率,而丌必为了 TFT 屏而去升级 MCU。LT7688 强大的显示功能非常适合用在有 TFT-LCD 屏的电子产品上, 如各式智能家电、汽机车仦表盘、工业控制、电子仦器、医疗设备、人机接口、检测设备等产品。
    特点
        内建 32Bit MCU、64KB Flash、8KB SRAM
        支持 Uart、USB2.0 接口
        内建几何绘图引擎,支持画点、画线、画曲线、椭圆、三角形、矩形、圆角矩形等功能
        内建 2D 图形加速引擎,提供显示旋转、画面镜射、PIP(Picture-in-Picture)及图形混合透明显示
        支持自定义字、全型字不图形光标
        内建高容量 128Mb 显示内存
        支持 320*240~1280*1024 的 16/18bit RGB 屏
        支持外部 SPI Flash 将数据复制至图框缓冲区
        MCU 提供 I2C 接口不外部 I2C 装置连接
        支持多个中断输入、GPIO、PWM 接口
        内建比较器支持 2 个 ADC 的模拟输入接口
        内建时钟信号源
        工作电压:3.0V~3.6V
        封装:80pin QFN
应用方块图
        诚 信 ● 专 业 ● 效 率
技术联系人:13602504660
slovak 发表于 2022-2-21 07:01 来自手机 | 显示全部楼层
这个单片机感觉flash小了一点,基本64k的话干不了多少活,如果能增加到256k的话,可以放很多汉字库,那样就完美了。不过64k基本的应用应该是够了,国产化不错的cpu,支持。
xyz549040622 发表于 2022-2-21 21:32 | 显示全部楼层
这都可以申请原创吗?不过芯片不错,支持下!
