[技术问答] MINI51ZDE的PWM最高频率是多少呢
1860|13
 楼主| onlycook 发表于 2022-2-23 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在PPR 寄存器中 最少设置1  也就是2分频 (PPR+1)
在CSR 寄存器中 最少设置1  在此1分频
所以内部22m时钟  到达PWM上最大是为11m 吗
sadicy 发表于 2022-2-24 13:25 | 显示全部楼层
看定时器,pwm一章
tpgf 发表于 2022-3-7 13:36 | 显示全部楼层
他的时钟源可以选择什么
kxsi 发表于 2022-3-7 14:05 | 显示全部楼层
不可能只是2分频吧
wiba 发表于 2022-3-7 14:17 | 显示全部楼层
这个速度会不会太快了
nawu 发表于 2022-3-7 14:28 | 显示全部楼层
理论上是这样的
zljiu 发表于 2022-3-7 14:37 | 显示全部楼层
io口可以承受吗
tfqi 发表于 2022-3-7 14:46 | 显示全部楼层
那也得根据时钟源来确定
jasontu 发表于 2022-3-8 13:35 | 显示全部楼层
6mhz. cnr及cmr也要考虑
t1ngus4 发表于 2022-4-8 21:52 | 显示全部楼层
看时钟树,看看怎么分频的
lamanius 发表于 2022-4-8 22:03 | 显示全部楼层
感觉PWM不会很高,一般都是主频的一半
zhizia4f 发表于 2022-4-8 22:15 | 显示全部楼层
应该是11M最高了
kaif2n9j 发表于 2022-4-8 22:28 | 显示全部楼层
你看看手册怎么操作的呗?
q1ngt12 发表于 2022-4-8 22:41 | 显示全部楼层
适用就行吧,11M应该够用吧
