[AI] STMicro 智能传感器处理单元 (ISPU) 将 MEMS 传感器与 DSP 相结...
1681|4
 楼主| 巧克力娃娃 发表于 2022-2-22 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
STMicro 智能传感器处理单元 (ISPU) 将 MEMS 传感器与 DSP 相结合,实现“边缘”人工智能
STMicroelectronics 的智能传感器处理单元 (ISPU) 是一个单芯片,将 MEMS 传感器与数字信号处理器 (DSP) 结合在一起,旨在运行 AI 算法,让芯片在“边缘”做出电子决策,而无需借助云端或本地网关。
据称,与系统级封装器件相比,ISPU 的尺寸更小,功耗最多可降低 80%,据 STMicro 称,它在 2000 年传感器的“离线时代”之后,开启了新的“在线时代”。由没有网络连接的 MCU 控制,以及 2010 年代传感器连接到云或本地网关的“在线时代”。
MCU vs rPU vs ISPU
ISPU主要特点:
  • 增强型 32 位 RISC 哈佛架构
  • 可在芯片设计阶段使用专用指令或硬件组件进行扩展
  • 频率/ODR(输出数据速率)最大值 – 5 MHz / 3.33 kHz – 10 MHz / 6.66kHz
  • 四级流水线
  • 16 位可变长度指令
  • 20 位寻址空间
  • 快速中断响应:4 个周期 vs. 15 个(Cortex)
  • 单周期 16 位乘法器
  • 全精度FPU
  • 具有卷积加速的二元神经网络
  • 40 kB RAM 用于程序 + 执行
  • 面积 – 下降 8 公斤
  • 标准封装 – 3 x 2.5 x 0.83 mm,与早期传感器引脚兼容
  • 省电——在传感器融合应用中比系统级封装设备节省 5-6 倍,在 RUN 模式下节省 2-3 倍。
离线、在线、在线时代解决方案的优缺点
将传感器连接到 MCU 的旧方法是最灵活的,因为它是完全可编程的,但它的功率效率不高,而且通常没有高级数据处理。可重构处理单元总是运行带有一些调整的样本模型,但效率最高,并发送预处理数据。STMicro 解释说,ISPU 提供了最好的组合,具有高度的灵活性、低功耗以及通过 DSP 与 AI 进行传感器数据处理。
(专有)DSP 可以用 C 语言编程,并允许量化的 AI 传感器支持全到单位精度的神经网络,该公司表示,“通过分析惯性,确保在活动识别和异常检测等任务中具有卓越的准确性和效率。数据”。
STMicro 没有提供基于 ISPU 的传感器列表,据我了解,该公告更多地是关于该公司的能力,实际传感器可能会在今年晚些时候发布。更多详细信息可在新闻稿STMicro 网站上找到
呐咯密密 发表于 2022-5-6 13:56 来自手机 | 显示全部楼层
好东西啊,就是只有资料,不知啥时候能发布,感觉很有意思啊
Bblythe 发表于 2022-10-7 16:13 | 显示全部楼层
使能主从模式,触发事件选择为更新事件,不需要开启中断。
Pulitzer 发表于 2022-10-7 19:12 | 显示全部楼层
主定时器为TIM1,通道2配置为PWM输出
周半梅 发表于 2023-6-1 07:16 | 显示全部楼层
CPU借助于APB总线访问相关寄存器达到对I2C1工作模块的控制
童雨竹 发表于 2023-6-1 08:09 | 显示全部楼层
I2C1工作时钟源选择;I2C1模块工作时钟的开启使能。
Wordsworth 发表于 2023-6-1 09:12 | 显示全部楼层
STM32芯片中有多个工作时钟源的外设很常见
Clyde011 发表于 2023-6-1 10:15 | 显示全部楼层
控制模块的时钟仍然由外设时钟PCLK提供
万图 发表于 2023-6-1 12:11 | 显示全部楼层
ART2固定使用PCLK时钟,只有开启和关闭的问题,不存在其它时钟源选择
Uriah 发表于 2023-6-1 13:14 | 显示全部楼层
一部分是I2C1的工作模块,另外一部分是其控制模块
帛灿灿 发表于 2023-6-1 15:10 | 显示全部楼层
USART1可以有多个时钟源
Bblythe 发表于 2023-6-1 16:13 | 显示全部楼层
STM32CUBEMX配置生成初始化代码
周半梅 发表于 2023-6-1 18:09 | 显示全部楼层
通过访问寄存器来控制I2C1工作时钟的开启。
Pulitzer 发表于 2023-6-1 19:12 | 显示全部楼层
I2C1的时钟可以自行选择HSI或者SYSCLK
个人签名:送板子~ 借板子~ 玩板子 评板子~
173
