[应用相关] stm32F401 AHB CLK不能超过48MHz,否则程序进入mian函数后就卡死
736|2
 楼主| laocuo1142 发表于 2022-2-27 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,配置时钟时,如果将STM32F401的HCLK配置的值超过大概50MHz,程序进入进入mian函数后就卡死了,经单步运行发现程序卡死在:
HCLK配置的值小于49MHz,程序能够正常运行。
cr315 发表于 2022-3-1 14:53 | 显示全部楼层
是不是超频导致的
jcky001 发表于 2022-3-1 14:55 | 显示全部楼层
检查一下你的时钟配置参数是否有错误
