[N32G45x] [N32G45xvl-stb-v1.1]+国民技术 开发版初次上电品鲜(跑马灯)
934|2
 楼主| WK520077778 发表于 2022-2-26 19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
AC, AD
@21小跑堂 参加了21cn国民技术板块的最新活动,昨天申请的开发板今天顺丰就到位了,能够在第二批拿到新板实在是幸运,期盼中的国民技术板N32G45xvl-stb-v1.1终于收到,先上图把。大大的精致包装的盒子里装两个配件包括:静电包装主板1片+mini usb数据线一根。该开发板设计比较简洁,做工和用料非常扎实,手机扫描包装上二维码可辨真伪。
讨论N32G45xvl-stb-v1.1的主要功能:1,主要性能介绍:该板采用32bit arm cortex-m4内核,查表得100针脚lqfp封装工艺,工作主频达到144mhz,支持浮点运算和512Kb 的flash,144Kb sram,丰富的外设功能包括,内置4个12bit5msps adc,4路独立轨道运算放大比较器,两个1msps 12bit dac,支持多大24通道电容接触按钮,支持多达 24 通道电容式触摸按键,集成多路 U(S)ART、I2C、SPI、QSPI、USB、CAN、SDIO 通信接口,1内置密码算法硬件加速引擎。
2,功能按键方面:丰富的外部接口使得该板适用于嵌入式设备控制,尽管该板未安装纽扣电池(CR1220电池可为芯片的VBAT针脚供电),蓝底pcb就手掌大小,边上四角有塑料白色固定柱子。加电点亮后,电源绿灯一直常亮,按下reset功能建按钮,控制pb4位子的蓝灯亮,板子很快进入待机工作状态了。首先说一下两个迷你usb接口,左边是debug usb接口,右边是usb com,通常加电该口正常工作,最下排5个按键包括从左开始到右边开始:reset(s7),wakeup(s6),key1(pa4),key2(pa5)&key3(pa6),gpio口用户可以评估该芯片的各种功能。比如AD和DA功能等。
3,开发软件环境方面:由于官方推荐采用基于keil5的软件开放环境N32WB03x_DFP.1.1.0.pack,在笔记本上安装固件压缩包,在安装完毕后启动软件,进入开发板的编译环境,可以调试配置参数,主要操作包括配置目标下勾选irom1/iram1,配置读写内存区域的起始位置,如0x8000000-0x80000和0x20000000-0x24000。同时开启用户栏下的cmsis-dap debugger功能。
4,官方正式文件:官方下载文件地址https://www.nationstech.com/N32G455/,初步浏览下资料整理的比较清楚,有兴趣的同学可以查阅。5,调/测试方面:电脑端可能不会识别到cmsis-dap,可以采用考虑外接设备调试工具,系统查找新设备提示安装未知设备,通过外接调试器,将j-link连接开发板联机口跳线,SWDIO,GND,SWDCLK三个。在keil中将j-link设置为调试器,将对话框中配置M4内核设备后,正确识别芯片id号码,实现开启编译器的下载和编译功能,可以复制相关代码配置板载灯led闪烁。gpio中存在8种配置种类,模拟输入、浮空输入,上拉输入、下拉输入、开漏输出、推挽输出、复用开漏输出、复用推挽输出。在编译器中配置接口针脚参数:代码如下图所示:
6,简单功能结构图如下:
最好,感谢21cn论坛,感谢给力的国民技术,感谢小掌柜和小跑堂,祝生意兴隆。
powerantone 发表于 2022-3-2 10:10 | 显示全部楼层
这灯把我晃晕了谁负责
kiwis66 发表于 2022-3-3 09:23 | 显示全部楼层
哈哈哈,好啊
认证:武汉艾迪时代网络公司助理工程师
简介:个人简介是助理工程师
39
