本文主要介绍了BIGTAO网络测试仪如何通过RENIX软件进行IP地址管理。**分为五部分内容,第一部分介绍了如何通过机框显示屏查看IP地址,之后几部分分别介绍了机框按钮修改、机框接显示器/键盘修改、网页修改、SSH工具修改四种修改IP地址的方式。 第一部分:查看IP——机框显示屏 1.查看方式 查看机框显示屏 2.默认信息 2.1 IP: 192.168.0.180 2.2 掩码: 255.255.255.0 2.3 网关: 192.168.0.1 第二部分:修改IP方法1——机框按键 1.修改方法 1.1按前面板的 ↑↓ 按键调节至LCD屏幕的IP address界面 1.2按下SET键,LCD屏幕左侧有光标闪动代表可编辑的位置 1.3按↑↓键可调整数值,按→ 调整光标位置 1.4修改完成后按 SET键,2秒之后屏幕会显示刚设置的IP,表示IP设置生效
第三部分:修改IP方法2——机框接显示器/键盘修改 1.接USB键盘 2.接VGA显示器 3.登录 登录信息 用户名: xinertel 密码: xinertel 4.查看当前IP信息 4.1登录就会显示当前IP信息 4.2单独通过命令行查看 4.2.1查看IP地址 4.2.2查看掩码 4.2.3查看网关 5. 修改IP: 命令行修改 5.1修改命令 5.1.1命令: ip 新ip地址 5.1.2命令: netmask 新掩码 5.1.3命令: gw 新网关 5.1.4命令activate让修改生效 5.2命令activate 5.2.1不执行修改不会生效 5.2.2执行以后, 等待一分钟, IP就会变化 第四部分:修改IP方法3——网页修改 1.修改步骤 1.1打开网页 1.2输入机框IP地址 1.3登录: xinertel/xinertel 1.4命令行查看/修改IP信息 1.5和接键盘/显示器的方法相同 第五部分:修改IP方法4——SSH修改 1.使用SSH软件修改 SecureCRT, Xshell, PuTTY… 2.步骤1: 新建一个连接 2.1选择SSH协议 2.2主机: 机框IP地址 2.3端口号: 默认22 3. 步骤2: 输入用户名/密码 4.步骤3: 查看/修改IP信息 和接键盘/显示器的修改方法相同
