[技术问答] spi可以作为板间通讯线使用么
2303|11
 楼主| cyclefly 发表于 2022-3-2 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
通信距离在同一机箱内部
同时问下,试过的最长spi距离是多长
chenjun89 发表于 2022-3-2 20:21 来自手机 | 显示全部楼层
这个没试过
weifeng90 发表于 2022-3-3 07:45 来自手机 | 显示全部楼层
可以吧,只是速率可能会大大折扣。
tpgf 发表于 2022-4-1 14:31 | 显示全部楼层
应该是可以的
wakayi 发表于 2022-4-1 14:42 | 显示全部楼层
要考虑到速度不会很快
wowu 发表于 2022-4-1 14:48 | 显示全部楼层
是不是十米就够呛了啊
xiaoqizi 发表于 2022-4-1 14:56 | 显示全部楼层
不应该是这个距离 太近了点
木木guainv 发表于 2022-4-1 15:02 | 显示全部楼层
同一个箱体内是没有问题的
磨砂 发表于 2022-4-1 15:08 | 显示全部楼层
当然可以 但是要注意对速度的要求不能太高了就
skyred 发表于 2022-4-6 15:27 | 显示全部楼层
可以,但是线还是尽量短,
chenjun89 发表于 2022-4-7 20:53 来自手机 | 显示全部楼层
和速率有关系,速率低就可以。
chenqianqian 发表于 2022-4-8 07:57 来自手机 | 显示全部楼层
可以,但是要看通信速率和距离,如果距离远了,通信速率和可靠性都会大打折扣。
