下载GD32F4xx Firmware Library固件库,运行在GD32F405上
1609|9
 楼主| 天命风流 发表于 2022-3-3 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接下载GD32F4xx Firmware Library这个固件库,运行在GD32F405上  有问题么?我直接把这个工程的器件由GD32F450改成GD32F405,现在只是跑一个CPU运行灯,可以正常跑,但工程中的启动文件是GD32F450,我想问一下这样有什么问题么?求大神指教! 5173162201f82533eb.png
sonicll 发表于 2022-3-3 10:07 | 显示全部楼层
理论上没有问题,405的中断向量表是450的子集,你直接用450的startup.s是可以的,gd32f450i_eval.c这个是开发板的支持文件,你如果用的不是450i的开发板,这个文件可以删掉
 楼主| 天命风流 发表于 2022-3-3 10:13 | 显示全部楼层
理论上没有问题,405的中断向量表是450的子集,你直接用450的startup.s是可以的,gd32f450i_eval.c这个是开 ...
多谢指教啊
tpgf 发表于 2022-4-1 15:50 | 显示全部楼层
这个文件的作用是什么呢
keaibukelian 发表于 2022-4-1 15:56 | 显示全部楼层
编译的时候可以自己生成是吗
labasi 发表于 2022-4-1 16:03 | 显示全部楼层
不删掉会有问题吗
 楼主| 天命风流 发表于 2022-4-1 16:04 | 显示全部楼层
不删掉会有问题吗
我没有删掉,暂时没发现问题
paotangsan 发表于 2022-4-1 16:09 | 显示全部楼层
哦哦  原来是这样啊
renzheshengui 发表于 2022-4-1 16:14 | 显示全部楼层
编译的时候会自动替换掉吗
wakayi 发表于 2022-4-1 16:20 | 显示全部楼层
应该不会有什么问题的
