stc单片机型号没有找到,怎么办(已解决)
1468|2
 楼主| 爱情海玩偶 发表于 2022-3-11 20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照手册,先添加库。然后在keil里面是找到了。
但是我是需要STC8G1K08A这个型号,带adc功能,但是里面的型号并没有这个型号。只有不带和带T的,然后这俩个都没有adc功能。所以该选哪一个?随便选一个吗?
arc1039 发表于 2022-3-12 12:31 | 显示全部楼层
KEIL基本可以不用在乎选型,头文件不要弄错就行,另外代码过大的时候要去选一下存储空间为large
十年前用stc的时候都用atmel的89c51来给stc12创建工程
coody 发表于 2022-3-14 21:04 | 显示全部楼层
选择8G1K08 serial就可以了。
其实51随便选一个8031都可以,无所谓的。
