[PCB] SMT贴片快速打样如何保证速度与质量?
1018|0
 楼主| 领卓打样 发表于 2022-3-14 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在电子制造加工行业中除了经常出现研发样板贴片任务外还会有smt快速打样加急的情况,而当遇到加急的smt快速打样工作时不但要确保规定时间内完成任务,而且还要保证质量才行,接下来深圳SMT加工厂家领卓电子为大家介绍如何提高SMT贴片打样的速度以及需要做哪些准备工作。
  如何在保证质量的同时提高SMT贴片打样的速度
  第一,其实无论是不是加急任务,了解如何提高SMT贴片打样速度都是有好处的,这样平时也可以提高SMT贴片加工的工作效率。而遇到需要快速加工的任务之后,应该确保有提前准备好的SMT贴片加工资料,比如贴片的bom还有贴片的位置坐标以及贴片图和样板等,这样才能提前做好贴片的离线程序。
  第二,提供SMD物料一定要精致,不能都准备好SMT贴片打样了,SMD物料上还存在问题,从来料的数量到物料的具体规格参数都是必须要重视的,这样才加工时不会因为SMD物料出现问题。
  第三,SMT贴片打样车间都是两班倒,需在bom上标明的信息必须要标明,否则到了夜班出现问题也没办法询问,来料电阻类的原件要标好精度是1%的还是5%的,来料电容类的要说明元件的电压数,还有就是IC芯片二三极管等是不是可以代用,这些都应该在bom上备注好,否则在SMT贴片加工时在求证这些信息就会影响加工的速度,所以这些加工前的准备工作是不能忽视的。
  对于提高SMT快速打样的速度自然不仅仅体现在刚才提到的这些加工前的准备,在SMT贴片加工的时候作为技术人员也要确保拿出最好的状态降低失误率,这样才能保质保量的提高SMT贴片加工速度。
  以上就是SMT贴片快速打样如何保证速度与质量?的介绍,希望可以帮助到大家,同时想要了解更多SMT贴片资讯知识,可关注领卓打样的更新
