[电路/定理] LM317电路的疑问
2252|6
 楼主| xiaxingxing 发表于 2022-3-21 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
LM317组成的可调电源有以下2个问题:
1. 图中VQ1和R3组成的电路的作用是什么呢?
2. 图中VD2的作用是什么呢?谢谢各位!
lfc315 发表于 2022-3-21 17:04 | 显示全部楼层
1.软启动
2.给C2放电
 楼主| xiaxingxing 发表于 2022-3-21 19:01 | 显示全部楼层
1.软启动
2.给C2放电
你好,关于VD2的作用,~~~是由于输出短路而给C2放电吗?谢谢!
lbc___ 发表于 2022-3-21 23:47 | 显示全部楼层
1.软启动
2.给C2放电
牛!!
ayb_ice 发表于 2022-3-22 08:43 | 显示全部楼层
上电时输出电压是慢上升的,下电时快速放电,不影响短时间再次上电
coody 发表于 2022-3-22 13:32 | 显示全部楼层
软启动+短路(过载)保护。
上电时,D2不通,R3给C2充电,Q1可以认为是射随输出,让R3的电压恒定(等于Vbe),这样给C2充电基本是恒流充电,电压线性上升,直至稳态。
短路(或负载电流过大)时,输出电压下降,D2导通,给C2放电,同时通过Q1将输出电压拉低。
另外,楼上有朋友说Q1给电容放电,其实不会,Q1是PNP管,C2电流不会流入B极。
 楼主| xiaxingxing 发表于 2022-3-22 19:59 | 显示全部楼层
软启动+短路(过载)保护。
上电时,D2不通,R3给C2充电,Q1可以认为是射随输出,让R3的电压恒定(等于Vbe ...
大佬,讲的非常详细,明白了,谢谢!
