怎么用TLP521-2做3.3VDC To 12VDC的电平转换器
3802|10
 楼主| 钻石眼泪 发表于 2012-3-27 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看到一个群龙电子的电平转换器,拆开里面只有TLP521-2和两个电阻,它是怎么实现的?
jjjyufan 发表于 2012-3-27 09:48 | 显示全部楼层
还不明白,就要去啃书了
 楼主| 钻石眼泪 发表于 2012-3-28 22:33 | 显示全部楼层
不应该吧,既然是3.3V转12V的,那就是没有12V,如果有12V还转它干吗呢?
HWM 发表于 2012-3-28 22:54 | 显示全部楼层
TLP521是光藕,起电隔离作用,自然两端必须各自有其电源。
 楼主| 钻石眼泪 发表于 2012-3-28 23:04 | 显示全部楼层
4# HWM 有点不理解,这样还能称为电平转换器吗
HWM 发表于 2012-3-28 23:09 | 显示全部楼层
严格意义上这不是“电平转换器”,而是两不同电平电源系统间的“桥梁”。
yuanjiejun 发表于 2012-3-29 08:42 | 显示全部楼层
我也不太明白4#HWM,1#你能把它的电路发一下吗?
 楼主| 钻石眼泪 发表于 2012-3-29 10:07 | 显示全部楼层
7# yuanjiejun 电路就像2#的一样,不过没有后级的电源
 楼主| 钻石眼泪 发表于 2012-3-29 13:03 | 显示全部楼层
6# HWM
那他整的这东西也太简单了,外面包装死死的,拆开就一个光耦和两个电阻,太坑爹了
yewuyi 发表于 2012-3-29 13:13 | 显示全部楼层
如果没有12VDC,那就是电源了。
通俗上讲,这就是电平转接器
shell.albert 发表于 2012-3-29 15:07 | 显示全部楼层
逆变、多级倍压整流
个人签名:天行健,君子以自强不息、、、
