请教大家嵌入式中电源的设计
3116|7
 楼主| shirengcan 发表于 2007-7-6 21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在大部分DCDC降压芯片手册中,写着输入范围很宽 比如4V到16V 输出电压范围也很宽.比如2.几V到10几伏,小弟不明白的是当输入为5V左右时能不能输出5V 还是输入一般都要比输出的高一些 ???
因为以前没做过这个 不懂
我要做的是两节锂电池输入电压应该是在8V 到5V左右慢慢连续降低吧? 但是要稳定的输出5V和3.3V 而且3.3V的输出还要保证2A电流..
恳请懂的大侠帮帮忙 指导一下吧...
soso 发表于 2007-7-10 19:03 | 显示全部楼层
看来真是不太懂,这个处理起来十分简单
1、单个较好的松下锂电芯的锂电池最多能提供1800mAH的能量,两节电池并联,可提供3.6安时的能量。电池都有瞬间放电值和持继放电值电看一下。能否达到2A。
2、如2A要一起供给一个芯片,用一个好的降压型DC(MAX和Linear都有),这是可以完成的。如果2A可拆分为4*500mA来处理就可以用4个LDO来降压了。
3、对于5V的电压,是一定要用升压型DC来把电压升高来处理。
  这个东西作过4、5年了,都忘记用什么芯片了。
  相信楼主还不懂什么是电源管理,如果有北京的话,有机会我给你讲讲。
iversonma 发表于 2007-7-10 23:12 | 显示全部楼层
呵呵,ls去向定了没有?
ls去向定了没有?期待你的下一次讲课
这个东西似乎叫做二次电源,这个名词还是去华为面试的时候第一次听说的。一般为dcdc和线性电源两类
dcdc一般有升压型和降压型 ,看名字就可以知道意思
线性电源比较简单,便宜的78x系列要求输入和输出之间的差距比较大,对于一般的电池供电肯定不用了,再者用的比较多的就是ldo,输入输出电压可以很小。
二者的优缺点
效率  dcdc强
价格  dcdc贵一些
外围电路  dcdc需要的无源器件多一些,大的电容/电感
输出质量  ldo的好
对于lz的设计,似乎一个用ldo降到3.3v 一个用升压dcdc到5v比较好,电流问题ls已经回答了。
 楼主| shirengcan 发表于 2007-7-11 13:07 | 显示全部楼层
感谢两位
小弟确实不太懂这个 不过看了两位指点明白了许多谢谢
我后来找了一下 现在有些DCDC的压差可以做到0.5左右,想法是直接选两片DCDC芯片 一个降压到5V 一个将压到3.3V 电池电压我自己测量过自己的手机电池 大概到最后快没电的时候是3V左右 当然LDO的压差更小些不过要求要效率高些 不太注重成本就选DCDC了
另外关于电流的问题 还想请教因为要求是两节电池串联,不知道现在锂电池有没有能达到 1.5或者2A电流输出的?
还有现在在考虑给电池充电的电路 不知道哪位大哥有研究 想法是当AC电源进入后系统选择AC电源 当不充电时 由电池供电 这样的电路是充电芯片提供的还是自己外扩的?
在AC电源和系统负载 电池和系统负载 之间分别串个二级管 不知道能不能实现自动选择???
多谢大家指导了 以前没好好学电路 现在好痛苦啊
soso 发表于 2007-7-11 17:03 | 显示全部楼层
楼主真的需要培训了
AC变成直流,再通过充电控制芯片来对电池进行充电和电池保护.
TO 3楼 兄弟,我正忙着弄公司的事情况,等公司地址转到写字楼里,我请大家再过去聊.
 楼主| shirengcan 发表于 2007-7-13 09:20 | 显示全部楼层
 楼主| shirengcan 发表于 2007-7-13 09:22 | 显示全部楼层
我现在不太明白的是电源和电池输入的自动切换
的问题 好象最简单的是串两个2级管 但是有压降 效率低 不知道还有什么好的方案没有
21icer 发表于 2007-7-17 23:58 | 显示全部楼层
补充一句
升压一般有两种方式:boost dc-dc;charge pump
