[应用相关] DSP学习笔记——基于TMS320F28335
1955|15
 楼主| 过期的塔头 发表于 2022-3-27 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、初识DSP
1.DSP的主要特点:
(1)数字信号处理的特点
数字信号处理把许多经典的理论体系作为自己的基础,同时又使自己成为许多新兴学科与技术的理论基础。
数字信号处理的实现方法:
[1]通过PC上编程实现;(缺点:实时性差,处理速度不够实时,不够快,信号采集和处理范围受通用计算器性能的限制,
一般用于数字信号处理算法的模拟和仿真。)
[2]用通用计算机上加专用的加速处理电路;
[3]用通用微处理器或单片机实现;(该方法能够实现的算法复杂度、数据处理的速度与精度收到处理器与单片机的处理能
力的限制)
[4]通用可编程DSP芯片实现。
输入为模拟信号,预处理(放大、衰减等)后A/D转换,DSP处理后,D/A转换,输出
输入为数字信号、脉冲、开关信号,不需要A/D转换
 楼主| 过期的塔头 发表于 2022-3-27 15:35 | 显示全部楼层
(2)DSP的特点
[1]专用的硬件乘法器
在DSP芯片中,有专门的硬件乘法器,使得一次或者两次乘法运算可以在一个单指令周期中完成,大大提高了运算速度。
[2]哈佛结构及改进的哈佛结构(哈佛结构:将程序和数据存储在不同的存储空间中)
TMS320系列:1.允许数据存放在程序存储器中,并被算数运算指令直接使用;2.指令存储在高速缓冲器中,当执行此指
令时,不需要再从存储器中读取指令,节约了一个指令周期的时间。
[3]指令系统的流水线结构
[4]片内外两级存储结构
[5]特殊的DSP指令
[6]快速指令周期
[7]多机并行运行特性
[8]低功耗
[9]高的运算精度
[10]DSP内核,可编程
 楼主| 过期的塔头 发表于 2022-3-27 15:36 | 显示全部楼层
二、TMS320F28335芯片资源
1.F28335内核主要特点
[1]TMS320F28335型号的处理器主要资源:
a.32位浮点DSP,主频是150MHz。
b.片上存储器:(FLASH、OPT ROM受口令保护,可以保护用户程序)
FLASH:256K*64位;
SPAM:34K*16位;
M0、M1:大小均为1K*16位;
L0~L7:大小均为4K*16位。
BOOT ROM:8K*16位;
OPT ROM:2K*16位。
c.片上外设:
PWM:18路;
HRPWM:6路; 高精度PWM
CAP:6路;
QEP:2通道;
ADC:2*8通道,12位,80ns转换时间,0-3V输入量程;
SCI:3通道;
MCBPS:2通道;
CAN:2通道;
SPI:1通道;
I2C:1通道;
外部存储器扩展接口:XINTF;
通用输入/输出I/O:88;
看门狗电路。
 楼主| 过期的塔头 发表于 2022-3-27 15:37 | 显示全部楼层
[2]主要特点:
a.F28335的CPU时钟电路可以有两种提供方式,一种是在XCLKIN引脚提供一定频率的时钟信号;另一种是在X1和X2两个引脚
间连接一个晶体,配合内部震荡电路,产生时钟源。
CPU核接受的时钟最高频率可以达到150MHz;CPU内核指令周期为6.67ns;内核电压为1.9V,I/O口引脚电压为3.3V。
b.F28335为哈佛结构的DSP,在逻辑上有4M*16位的程序空间和4M*16位的数据空间,物理上将程序空间和数据空间统一成一
个4M*16位的空间。
c.6组互补对称的脉宽调制PWM,每组中包含两路PWM,分别为PWMxA和PWMxB。
每一组中都有7个单元:
时基模块TB;
计数比较模块CC;
动作模块AQ;
死区产生模块DB;
PWM斩波模块PC;
错误联防模块TZ;
事件触发模块ET。
d.6组增强型捕获单元CAP,CAP模块应用定时器实现事件捕获功能,主要应用在速度测量、脉冲序列周期等方面。
每一路CAP还可以通过软件设置为APWM(32位),这样APWM可以产生更低频率的PWM。
e.2组增强型正交编码单元QEP。
正交编码脉冲是两个频率变化且正交(相位相差90度)的脉冲,当它由电机轴上的光电编码器产生时,电机的旋转方向可通
过检测两个脉冲序列中的哪一列先到达来确定,角位置和转速可由脉冲频率(即齿脉冲或圈脉冲)来确定。
f.一个12位A/D转换器,其前端为2个8选1多路切换器和2路同时采样/保持器,构成16个模拟输入通道,通道切换由硬件自动控
制,转换结果顺序存入16个结果寄存器中。
g.3组SCI异步串口
h.2个多通道缓冲型同步串口McBSP
I.2个增强型CAN总线控制器,符合CAN2.0B协议
J.1通道的SPI接口
k.一个I2C同步串口
L.外部存储器接口包括:20位地址线;
16(最大32)位数据线;
3个片选控制线及读/写控制线。
m.88个通用I/O口
n.6通道的DMA处理器
帛灿灿 发表于 2023-11-5 08:19 | 显示全部楼层
共模电感的电感值可以用电桥来测量
Bblythe 发表于 2023-11-5 09:22 | 显示全部楼层
单层板不具有固定孔
童雨竹 发表于 2023-11-5 11:18 | 显示全部楼层
共模电感一个以铁氧体为磁芯的共模干扰抑制器件
Pulitzer 发表于 2023-11-5 12:21 | 显示全部楼层
通过缩回铜壳,可以保护电镀免受机械损坏。
Clyde011 发表于 2023-11-5 13:24 | 显示全部楼层
脉冲变压器的原/副边相位关系,
公羊子丹 发表于 2023-11-5 14:17 | 显示全部楼层
测试方法包括负载测试、静态测试和动态测试等
Wordsworth 发表于 2023-11-5 15:20 | 显示全部楼层
还有另一种技术正在变得普遍
Clyde011 发表于 2023-11-5 16:23 | 显示全部楼层
测试结果可能包括输出电压和电流、电压波浪、效率、负载能力等指标
帛灿灿 发表于 2023-11-5 18:19 | 显示全部楼层
达到抑制干扰的目的
Uriah 发表于 2023-11-5 19:22 | 显示全部楼层
在动态测试过程中,测试员需要改变测试负载的值和频率,
MessageRing 发表于 2023-11-5 20:58 | 显示全部楼层
DSP有什么优势啊
Jacquetry 发表于 2023-11-6 21:47 | 显示全部楼层
DSP芯片和单片机带的DSp单元有什么区别啊
公羊子丹 发表于 2023-11-19 08:03 | 显示全部楼层
使用Optional简化if判空
公羊子丹 发表于 2023-11-19 09:06 | 显示全部楼层
不同的代码逻辑就代表了不同的策略
公羊子丹 发表于 2023-11-19 11:02 | 显示全部楼层
通过对判断条件取反,代码在逻辑表达上会更加清晰
公羊子丹 发表于 2023-11-19 12:05 | 显示全部楼层
会以switch-case的方式出现
