一、为什么移植RT-Thread RT-Thread是一个完全国产化的嵌入式实时多线程操作系统,看到AT32例程并没有关于RT-Thread的移植,鉴于AT32F425最大FLASH只有64K,故移植RT-Thread极简版,也就是RT-Thread Nano。 二、准备工作 1、AT32F425 BSP以及固件库。 下载链接:雅特力科技 : 32位微控制器的创新领导者! (arterytek.com) 2、RT-Thread Nano源码安装包 方法一、通过KEIL安装 1)打开 MDK 软件,点击工具栏的 Pack Installer 图标
2)点击右侧的 Pack,展开 Generic,可以找到 RealThread::RT-Thread,点击 Action 栏对应的 Install ,就可以在线安装 Nano Pack 了。另外,如果需要安装其他版本,则需要展开 RealThread::RT-Thread,进行选择
方法二、从官网下载即可。 https://www.rt-thread.org/download/mdk/RealThread.RT-Thread.3.1.5.pack 下载完,直接双击即可。 三、移植流程 1、新建AT32F425的基本工程(官方给的是所有的工程共用BSP) 1)复制官方的library到自己所新建的文件夹,并且添加at32f425_board.c、at32f425_board.h、at32f425_clock.c、at32f425_clock.h、at32f425_int.c、at32f425_int.h、main.c、at32f425_conf.h文件。 2)添加相应的C文件、添加.h文件目录。然后编译。 2、添加RT-Thread Nano到工程 1)点击工具栏Manage Run-Time Environment图标,如下图: 2)在 Manage Rum-Time Environment 里"Software Component" 栏找到 RTOS,sel 栏选择 RT-Thread,然后勾选 kernel,点击 "OK" 就添加 RT-Thread 内核到工程了。展开RTOS就可以看到添加到工程的文件。如图所示。
3、适配RT-Thread Nano 1)在at32f425_init.c文件中注释HardFault_Handler、PendSV_Handler、SysTick_Handler,这些已经由RT-Thread实现了。 2)在borad.c中实现系统时钟配置和OS tick配置。然后在main.c函数里面加入LED显示配置,编译,检查是否移植正确 4、编写OLED驱动
- #include "OLED.h"
- #include "oledfont.h"
- #include <rtthread.h>
- /*OLED¶ÎÂë·Ö²¼
- Õý³£
- £¨page0) SEG0-SEG128
- COM0
- COM7
- ·´ÖÃ
- £¨page0) SEG128-SEG0
- COM63
- COM56
- дÃüÁÆäʵÊÇд¼Ä´æÆ÷
- * Ãû ³Æ£ºvoid OLED_Config(void)
- * ¹¦ ÄÜ£ºÅäÖÃOLEDÏà¹ØÅäÖÃ
- * Èë¿Ú²ÎÊý£ºÎÞ
- * ³ö¿Ú²ÎÊý£ºÎÞ
- * ˵ Ã÷£º
- void OLED_Config(void)
- OLED_GPIO_Init();
- OLED_SPI_Init();
- OLED_Init();
- * Ãû ³Æ£ºvoid OLED_GPIO_Init(void)
- * ¹¦ ÄÜ£ºÅäÖÃÔÚOLEDÓëstm32¼äspiͨÐŵÄÒý½Å¼°¿ØÖÆOLEDµÄÒý½Å
- * Èë¿Ú²ÎÊý£ºÎÞ
- * ³ö¿Ú²ÎÊý£ºÎÞ
- * ˵ Ã÷£º
- void OLED_GPIO_Init(void)
- gpio_init_type gpio_init_struct;
- /* enable the button clock */
- crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOA_PERIPH_CLOCK, TRUE);
- crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOB_PERIPH_CLOCK, TRUE);
- /* set default parameter */
- gpio_default_para_init(&gpio_init_struct);
- /* configure button pin as input with pull-up/pull-down */
- //OLED ƬѡÒý½Å
- gpio_init_struct.gpio_drive_strength = GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER;
- gpio_init_struct.gpio_out_type = GPIO_OUTPUT_PUSH_PULL;
- gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_OUTPUT;
- gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_4 ;
- gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_NONE;
- gpio_init(GPIOA, &gpio_init_struct);
- gpio_bits_set(GPIOA, GPIO_PINS_4);
- //OLED ¸´Î»Òý½Å
- gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_6;
- gpio_bits_set(GPIOA, GPIO_PINS_6);
- //OLED SCLK¹Ü½Å
- gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_DOWN;
- gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_MUX;
- gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_5;
- gpio_pin_mux_config(GPIOA, GPIO_PINS_SOURCE5, GPIO_MUX_0);
- //OLED MOSI¹Ü½Å
- gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_7;
- gpio_pin_mux_config(GPIOA, GPIO_PINS_SOURCE7, GPIO_MUX_0);
- //OLED Êý¾ÝºÍÃüÁî¿ØÖÆÒý½Å
- gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_0;
- gpio_init(GPIOB, &gpio_init_struct);
- gpio_bits_set(GPIOB, GPIO_PINS_0);
- * Ãû ³Æ£ºvoid OLED_SPI_Init(void)
- * ¹¦ ÄÜ£ºÅäÖÃÔÚOLEDÓëstm32¼äspiͨÐŵijõʼ»¯
- * Èë¿Ú²ÎÊý£ºÎÞ
- * ³ö¿Ú²ÎÊý£ºÎÞ
- * ˵ Ã÷£º
- void OLED_SPI_Init(void)
- spi_init_type SPI_InitStructure;
- crm_periph_clock_enable(CRM_SPI1_PERIPH_CLOCK, TRUE);
- //ÅäÖÃSPI1Ïà¹Ø²ÎÊý£ºÈ«Ë«¹¤Í¨ÐÅ¡¢MSB/LSB¡¢Í¨ÐÅËÙ¶È¡¢¹¤×÷ģʽ£¨mode0~mode3£©......
- SPI_InitStructure.transmission_mode = SPI_TRANSMIT_FULL_DUPLEX; //ȫ˫¹¤Í¨ÐÅ
- SPI_InitStructure.master_slave_mode = SPI_MODE_MASTER; //Ö÷»ú½ÇÉ«
- SPI_InitStructure.frame_bit_num = SPI_FRAME_8BIT; //¿´Ê±Ðòͼ£¬8λÊý¾Ýλ
- SPI_InitStructure.clock_polarity = SPI_CLOCK_POLARITY_LOW; //ʱÖÓÏß¿ÕÏеÄʱºòÊÇʲôµçƽ£¬µ±Ç°ÅäÖÃΪµÍµçƽ
- SPI_InitStructure.clock_phase = SPI_CLOCK_PHASE_1EDGE; //Ö÷»úÔÚʱÖÓÏßÄÄÒ»¸öʱ¿Ì¶ÁÈ¡MISOÒý½ÅµÄµçƽ£¬ÔÚʱÖÓµÚÒ»¸ö±ßÑØÀ´²É¼¯Êý¾Ý
- SPI_InitStructure.cs_mode_selection = SPI_CS_SOFTWARE_MODE; //ƬѡÐèÒª´úÂë¿ØÖÆ
- SPI_InitStructure.mclk_freq_division = SPI_MCLK_DIV_256; //SPI1µÄͨÐÅÓ²¼þʱÖÓ=72MHz/256
- SPI_InitStructure.first_bit_transmission = SPI_FIRST_BIT_MSB; //×î¸ßÓÐЧλÓÅÏÈ´«Êä
- spi_init(SPI1,&SPI_InitStructure);
- spi_enable(SPI1, TRUE);
- * Ãû ³Æ£ºvoid OLED_Init(void)
- * ¹¦ ÄÜ£ºOLED³õʼ»¯
- * Èë¿Ú²ÎÊý£ºÎÞ
- * ³ö¿Ú²ÎÊý£ºÎÞ
- * ˵ Ã÷£º²ÎÕÕÉϵçÐòÁгõʼ»¯£¨24/40£©
- void OLED_Init(void)
- OLED_CS_High;
- //¸´Î»OLED
- OLED_RST_High;
- rt_thread_mdelay(200);
- OLED_RST_Low;
- OLED_RST_High;
- OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0xAE); //¹Ø±ÕOLED
- OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0x00); //ÉèÖÃÁеÍλµØÖ·
- OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0x10); //ÉèÖÃÁиßλµØÖ·
- OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0x40); //ÉèÖÃÆðʼÐеØÖ·¼°Ó³ÉäRAMÏÔʾÆðʼÐÐ (0x00~0x3F£©
- OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0xB0); //ÉèÖÃÒ³µØÖ·
- OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0x81); //¶Ô±È¶ÈÉèÖÃ
- OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0xCF); //Set SEG Output Current Brightness
- OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0xA1); //Set SEG/Column Mapping 0xa0×óÓÒ·´ÖÃ 0xa1Õý³£
- OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0xA6); //
- OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0xA8); //ÉèÖÃÇý¶¯Â·Êý(1 to 64)
- OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0x3F); //*duty = 1/64*/
- OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0xC8); //0xc0ÉÏÏ·´Öà 0xc8Õý³£
- OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0xD3); //ÉèÖÃÏÔÊ¾Æ«ÒÆ(0x00~0x3F)
- OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0x00); //not offset
- OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0xD5); //--set Display clock divide ratio/oscillator frequency
- OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0x80); //--set divide ratio, Set Clock as 100 Frames/Sec
- OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0xD9); //*set pre-charge period*/
- OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0Xf1); //Set Pre-Charge as 15 Clocks & Discharge as 1 Clock
- OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0xDA); //*set COM pins*/
- OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0x12); //
- OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0xdb); //*set vcomh*/
- OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0x40); //Set VCOM Deselect Level
- OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0x20); //ÉèÖô洢ģʽ£¨0x00,0x02£¬0x01£©
- OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0x02); //Ò³µØÖ·Ä£Ê½
- OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0x8d); //*set charge pump disable*/
- OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0x14); //--set(0x10) disable
- OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0xA4); //ÏÔʾ¿ªÆô£¨A4£¬ÏÔʾ£¬A5ÎÞÏÔʾ£©
- OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0xA6); //±³¾°Õý·´ÏòÏÔʾ£¨0xa6,ÕýÏÔ£¬0xa7£¬·´ÏÔ£©
- OLED_Display_Clear(); //ÇåÆÁ
- OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0xAF); //´ò¿ªÏÔʾ
- * Ãû ³Æ£ºu8 SPI1_WriteReadByte(u8 Data)
- * ¹¦ ÄÜ£ºSPI1¶Áдһ¸ö×Ö½Ú
- * Èë¿Ú²ÎÊý£ºÎÞ
- * ³ö¿Ú²ÎÊý£º½ÓÊÕµÄÊý¾Ý
- * ·µ»ØÖµ £º0£¬·¢ËͽÓÊÕ³¬Ê±£¬1³É¹¦
- * ˵ Ã÷£ºÎÞ
- u8 SPI1_WriteReadByte(u8 Data)
- u8 cnt = 0;
- while(spi_i2s_flag_get(SPI2, SPI_I2S_TDBE_FLAG) == RESET) //µÈ´ý·¢ËÍÇøÎª¿Õ
- cnt++;
- if( cnt > 100)
- return 0;
- spi_i2s_data_transmit(SPI1,Data); //·¢ËÍÒ»¸ö×Ö½ÚµÄÊý¾Ý
- cnt = 0;
- while(spi_i2s_flag_get(SPI1, SPI_I2S_RDBF_FLAG) == RESET) //µÈ´ý½ÓÊÕÍêÒ»¸öByte
- cnt++;
- if( cnt > 100)
- return 0;
- return spi_i2s_data_receive(SPI1); //½ÓÊÕÒ»¸ö×Ö½ÚµÄÊý¾Ý
- * Ãû ³Æ£ºu8 OLED_Write_Byte(u8 data)
- * ¹¦ ÄÜ£ºOLEDдһ¸ö×Ö½Ú
- * Èë¿Ú²ÎÊý£ºÎÞ
- * ·µ»ØÖµ £º0ʧ°Ü£¬1³É¹¦
- * ˵ Ã÷£ºÎÞ
- u8 OLED_Write_Byte(u8 data)
- if(!SPI1_WriteReadByte(data))
- return 0;
- else
- return 1;
- * Ãû ³Æ£ºvoid OLED_Write_Operate(u8 mode,u8 data)
- * ¹¦ ÄÜ£ºOLEDд²Ù×÷
- * Èë¿Ú²ÎÊý£ºÄ£Ê½£¬Êý¾Ý
- * ³ö¿Ú²ÎÊý£ºÎÞ
- * ·µ»ØÖµ £ºÎÞ
- * ˵ Ã÷£ºÎÞ
- void OLED_Write_Operate(u8 mode,u8 data)
- OLED_CS_Low;
- if(mode)
- OLED_Write_Data;
- else
- OLED_Write_Cmd;
- OLED_Write_Byte(data);
- OLED_CS_High;
- * Ãû ³Æ£ºvoid OLED_Display_Clear(void)
- * ¹¦ ÄÜ£ºOLEDÇåÆÁ
- * Èë¿Ú²ÎÊý£ºÎÞ
- * ³ö¿Ú²ÎÊý£ºÎÞ
- * ·µ»ØÖµ £ºÎÞ
- * ˵ Ã÷£ºÎÞ
- void OLED_Display_Clear(void)
- u8 page = 0;
- u8 i=0;
- OLED_CS_Low;
- for(page=0;page < 8; page++)
- OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0xB0+page);//ÉèÖÃÒ³µØÖ·
- OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0x00); //ÉèÖÃÏÔʾλÖÃ-Áе͵ØÖ·
- OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0x10); //ÉèÖÃÏÔʾλÖÃ-ÁиߵØÖ·
- for(i = 0;i< 128; i++)
- OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Data,0x00); //ÇåÆÁ
- * Ãû ³Æ£ºvoid OLED_Set_Positon(void)
- * ¹¦ ÄÜ£ºÉèÖÃÏÔÊ¾×ø±ê
- * Èë¿Ú²ÎÊý£ºx,y
- * ³ö¿Ú²ÎÊý£ºÎÞ
- * ·µ»ØÖµ £ºÎÞ
- * ˵ Ã÷£ºÎÞ
- void OLED_Set_Positon(u8 x,u8 y)
- OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0xB0 + y); //ÉèÖÃÒ³µØÖ·
- OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,((x & 0xf0) >>4 ) | 0x10); //ÉèÖÃÁиßËÄλµØÖ·
- OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,(x & 0x0f) | 0x01); //ÉèÖÃÁеÍËÄλµØÖ·
- * Ãû ³Æ£ºvoid OLED_Display_on(void)
- * ¹¦ ÄÜ£ºÏÔʾ´ò¿ª
- * Èë¿Ú²ÎÊý£ºÎÞ
- * ³ö¿Ú²ÎÊý£ºÎÞ
- * ·µ»ØÖµ £ºÎÞ
- * ˵ Ã÷£ºÎÞ
- void OLED_Display_on(void)
- OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0x8d); //д³äµç±Ã¼Ä´æÆ÷
- OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0x14); //´ò¿ª³äµç±Ã
- OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0xAF); //´ò¿ªOLEDÏÔʾ
- * Ãû ³Æ£ºvoid OLED_Display_offvoid)
- * ¹¦ ÄÜ£ºÏÔʾ¹Ø±Õ
- * Èë¿Ú²ÎÊý£ºÎÞ
- * ³ö¿Ú²ÎÊý£ºÎÞ
- * ·µ»ØÖµ £ºÎÞ
- * ˵ Ã÷£ºÎÞ
- void OLED_Display_off(void)
- OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0x10); //¹Ø±Õ³äµç±Ã
- OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0xAE); //¹Ø±ÕOLEDÏÔʾ
- * Ãû ³Æ£ºvoid OLED_Display_onechar(u8 x,u8 y,u8 character,u8 size)
- * ¹¦ ÄÜ£ºÏÔʾµ¥¸ö×Ö·û
- * Èë¿Ú²ÎÊý£º
- x ,y×ø±êλÖÃ
- character ×Ö·û
- size ×ֺŴóС
- * ³ö¿Ú²ÎÊý£ºÎÞ
- * ·µ»ØÖµ £ºÎÞ
- * ˵ Ã÷£ºÎÞ
- void OLED_Display_onechar(u8 x,u8 y,u8 character,u8 size)
- u8 c=0,i=0;
- c = character-' ';
- if(x > MAX_COLUMN - 1)
- x= 0;
- if(size == SIZE8)
- y = y+1;
- if(size == SIZE16)
- y = y+2;
- OLED_Set_Positon(x,y);
- for( i =0;i< 8; i++)
- OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Data,F8X16[c*16 + i]);
- OLED_Set_Positon(x,y+1);
- OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Data,F8X16[c*16 + i+8]);
- else
- for( i =0;i< 6; i++)
- OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Data,F6x8[c][i]);
- * Ãû ³Æ£ºvoid OLED_Display_string(u8 x,u8 y,u8 *str,u8 size)
- * ¹¦ ÄÜ£ºÏÔʾ×Ö·û´®
- * Èë¿Ú²ÎÊý£º
- x ,y×ø±êλÖÃ
- str ×Ö·û´®
- size ×ֺŴóС
- * ³ö¿Ú²ÎÊý£ºÎÞ
- * ·µ»ØÖµ £ºÎÞ
- * ˵ Ã÷£ºÎÞ
- void OLED_Display_string(u8 x,u8 y,u8 *str,u8 size)
- u8 i=0;
- while(str[i]!='\0')
- OLED_Display_onechar(x,y,str[i],size);
- x += 8;
- if(x > 120)
- x = 0;
- y += 2;
- i++;
- * Ãû ³Æ£ºvoid OLED_Display_Chinese(u8 x,u8 y,u8 Sno)
- * Èë¿Ú²ÎÊý£º
- x ,y×ø±êλÖÃ
- Sno ±íʾºº×ÖÊý×éÖÐÒ»¸ö×ÖµÄÂëËùÕ¼µÄÐòºÅ
- * ³ö¿Ú²ÎÊý£ºÎÞ
- * ·µ»ØÖµ £ºÎÞ
- * ˵ Ã÷£ºÎÞ
- void OLED_Display_Chinese(u8 x,u8 y,u8 Sno)
- u8 adder=0,i=0;
- for(i = 0;i< 16;i++)
- OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Data,Hzk[2*Sno][i]);
- adder += 1;
- OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Data,Hzk[2*Sno+1][i]);
- adder += 1;
- * Ãû ³Æ£ºu32 OLED_POW(u8 m, u8 n)
- * ¹¦ ÄÜ£ºmµÄn´Î·½
- * Èë¿Ú²ÎÊý£º
- mΪµ×Êý£¬nΪָÊý
- * ³ö¿Ú²ÎÊý£ºÎÞ
- * ·µ»ØÖµ £ºÎÞ
- * ˵ Ã÷£ºÎÞ
- u32 OLED_POW(u8 m, u8 n)
- u32 result=1;
- while(n--)
- result *= m;
- return result;
- * Ãû ³Æ£ºvoid OLED_Display_Num(u8 x,u8 y,u32 num, u8 Len,u8 size)
- * Èë¿Ú²ÎÊý£º
- x ,y×ø±êλÖÃ
- * ³ö¿Ú²ÎÊý£ºÎÞ
- * ·µ»ØÖµ £ºÎÞ
- * ˵ Ã÷£ºÎÞ
- void OLED_Display_Num(u8 x,u8 y,u32 num, u8 len,u8 size)
- u8 i=0;
- u8 endisplay=0;
- u8 temp=0;
- for(i = 0;i < len;i++)
- temp = (num / (OLED_POW(10,len-i-1)))%10;
- if(endisplay == 0 && i < len-1)
- if(temp == 0)
- OLED_Display_onechar(x + (size / 2) * i,y,' ',size);
- continue;
- else
- endisplay = 1;
- OLED_Display_onechar(x + (size / 2) * i,y,temp + '0',size);
- * Ãû ³Æ£ºvoid OLED_Display_Picture(u8 x0, u8 y0, u8 x1, u8 y1, u8 BMP[])
- * ¹¦ ÄÜ£ºÏÔʾһÕÅͼƬ
- * Èë¿Ú²ÎÊý£º
- x0 ,y0£¬x1£¬y1ͼƬµÄ´óС
- BMP[] ͼƬµÄÂë
- * ³ö¿Ú²ÎÊý£ºÎÞ
- * ·µ»ØÖµ £ºÎÞ
- * ˵ Ã÷£ºÎÞ
- void OLED_Display_Picture(u8 x0, u8 y0, u8 x1, u8 y1, u8 BMP[])
- u8 i=0;
- u8 x,y;
- if(y1 == 8)
- y= y1/ 8;
- else
- y = y1/ 8 + 1;
- for(y = y0;y < y1;y++)
- OLED_Set_Positon(x0,y);
- for(x = x0;x< x1; x++)
- OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Data,BMP[i++]);
5、最后的现象
源代码:
RTT-4250.zip
(9.55 MB, 下载次数: 25)
