[STM32F4] 音频会议系统
630|0
 楼主| ouyangli1223 发表于 2022-4-2 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同学,最近想做一个简单的音频会议系统,涉及到4路的PCM语音信号(32K,16bit)合成,因为是会议系统,所以对处理能力,处理延时有要求,想尝试一下cortex-m4(自带dsp)这种低成本方案是否可行。
我看新唐的cortex-m4产品介绍可以实现,但不知道具体效果如何
https://bbs.21ic.com/icview-2813556-1-1.html
新唐提供NuMicro M480系列配置高速USB与多路I2S功能,加上192MHz主频与DSP运算效能,充分满足开发数字混音器的各种需求,混音器应用一般会透过USB连接外部装置,M480系列的High Speed USB可支持192KHz取样率与32 bits数据长度的高质量音频数据,而Full Speed USB的取样率也能达到96KHz与16 bits数据长度,每个信道的输入与输出讯号过程均可藉由高速SPI传输接口控制OLED屏幕显示混音的动态效果,让混音器产品除了声音表现外,也能有更华丽的显示效果。其他的周边功能如多组UART串口可以连接蓝芽等无线通信模块和多路的I2S和I2C连接传感器、Codec等等做更多的声音接收和播放,还有多个GPIO可以作为按键的使用。根据上述这些功能,NuMicro M480系列完全可以满足开发者在Digital Audio Mixer应用的需求。上图为使用NuMicro M484做Digital Audio Mixer的应用示意图,简述用于周边控制的功能。
