[STM32F1] usb供电和外接其它电源供电同时开启会怎么样
1241|15
 楼主| 午夜粪车 发表于 2022-4-10 22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个电源并联,最后输出电源是多少
xxmmi 发表于 2022-4-10 22:11 | 显示全部楼层
危险。两个不同电压的电压并联会出事的哦
 楼主| 午夜粪车 发表于 2022-4-10 22:16 | 显示全部楼层
 楼主| 午夜粪车 发表于 2022-4-10 22:19 | 显示全部楼层
如图:电池和USB供电同时存在,最后电源会变成什么样,都是5V;另一种情况是一个是5V一个是7V,最后电压又会变成多少呢???
supernan 发表于 2022-4-10 22:21 | 显示全部楼层
这样会有问题,最好用个电感隔离下
 楼主| 午夜粪车 发表于 2022-4-10 22:24 | 显示全部楼层
多大电感,怎样隔离呢,求指教。
jlyuan 发表于 2022-4-10 22:27 | 显示全部楼层
电感能隔离直流?
renyaq 发表于 2022-4-10 22:29 | 显示全部楼层
搞两个肖特基二极管隔离吧
xxrs 发表于 2022-4-10 22:32 | 显示全部楼层
这样不行吧,中间最好用MOs管来做个电源切换,这样防止电池倒挂到USB
zhanghqi 发表于 2022-4-10 22:34 | 显示全部楼层
一般没有直接线与的,要么使用二极管隔离要么使用MOS管当外部电源接入的时候自动断开USB电源。
 楼主| 午夜粪车 发表于 2022-4-10 22:37 | 显示全部楼层
 楼主| 午夜粪车 发表于 2022-4-10 22:40 | 显示全部楼层
我试试
yszong 发表于 2022-4-10 22:42 | 显示全部楼层
并联会不会出现回灌的情况呢
supernan 发表于 2022-4-10 22:44 | 显示全部楼层
可以串联但是不能并联
heweibig 发表于 2022-4-10 22:47 | 显示全部楼层
这种情况应该可以同时 哪个高就是哪个
 楼主| 午夜粪车 发表于 2022-4-10 22:51 | 显示全部楼层
明白了,多谢大家讨论这么多哈
