[STM32F1] 外部8M晶振不起振的问题
943|16
 楼主| llljh 发表于 2022-4-14 21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子焊好了但是连接Jtag显示“no Cortex-M device found in JTAG chain. Please check the JTAG cable and connected devices.  ”但是这个JTAG是好的,线路我和同事都查过了,用示波器测了外部8M晶振无波形,用新板重新焊接了MCU和晶振这一部分电路,测试后还是无波形,,,,求助大神
 楼主| llljh 发表于 2022-4-14 21:34 | 显示全部楼层
能不能下载程序跟晶振起不起振没有关系,检查下电路,比如jtag接口是否虚焊或者jtag引脚之间是否短接等
xxrs 发表于 2022-4-14 21:37 | 显示全部楼层
先检查仔细检查自焊的焊脚连接和有无搭焊[两脚连上了],检查JTAG连接是否正确,包括电源[需要参考手册推荐的的JTAG]。
wyjie 发表于 2022-4-14 21:39 | 显示全部楼层
可以直接加外接电源到板子的电源输入端,测试晶振起振否
chuxh 发表于 2022-4-14 21:41 | 显示全部楼层
怎么配置的 是否仿真器问题
zhanghqi 发表于 2022-4-14 21:43 | 显示全部楼层
8MHZ晶振不起振的情况相当罕见,晶振坏了吗
yszong 发表于 2022-4-14 21:45 | 显示全部楼层
检查芯片所有电源引脚和地线
stly 发表于 2022-4-14 21:47 | 显示全部楼层
先确定硬件有没有问题,硬件平台没问题再说软件!
zhanghqi 发表于 2022-4-14 21:49 | 显示全部楼层
会不会是JTAG接口接触不良??晶振不起振很少见
heweibig 发表于 2022-4-14 21:55 | 显示全部楼层
启动时是内部晶振,运行程序才去改为外部,所以你看不到。是不是仿真器要选择swd?
dengdc 发表于 2022-4-14 21:57 | 显示全部楼层
晶振并联电阻了吗?
 楼主| llljh 发表于 2022-4-14 21:58 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……结贴啦,多谢各位
SantaBunny 发表于 2023-3-3 13:17 | 显示全部楼层
示波器探头一量晶振的两个管脚确定是不是晶振部分电路的问题
Henryko 发表于 2023-3-3 19:55 | 显示全部楼层
检查JTAG连接是否正确
Pulitzer 发表于 2024-4-5 07:22 | 显示全部楼层
通孔(THT)和表面贴装(SMT)
童雨竹 发表于 2024-4-5 09:18 | 显示全部楼层
首先是进行按比例和具体的施胶量进行混合操作
Wordsworth 发表于 2024-4-5 10:21 | 显示全部楼层
产生较强的阻尼效果
Clyde011 发表于 2024-4-5 11:24 | 显示全部楼层
然后使用铣削工具将孔与铜一起切成两半。
公羊子丹 发表于 2024-4-5 12:17 | 显示全部楼层
该电容可以存储高达8KV的电位
万图 发表于 2024-4-5 13:20 | 显示全部楼层
设置测试负载,测试负载应该符合电源的规格要求
