[STM32F1] 将程序下载到片子上时存储到SD卡
840|10
 楼主| ousj 发表于 2022-4-17 20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
能不能将程序下载到片子上时存储到SD卡里,从SD卡里启动,而不是用片子的内存呢
xxrs 发表于 2022-4-17 20:33 | 显示全部楼层
你是要做bootloader么,外部flash是可以的
dengdc 发表于 2022-4-17 20:35 | 显示全部楼层
外部flash是可以的,SD卡不清楚
jlyuan 发表于 2022-4-17 20:38 | 显示全部楼层
可以的。从外部启动没问题,前提是你的boot要做好。
stly 发表于 2022-4-17 20:39 | 显示全部楼层
一般不可以,除非你做成操作系统的形式,要是用文件系统,然后启动程序。
xxrs 发表于 2022-4-17 20:41 | 显示全部楼层
外部flash是可以的
heweibig 发表于 2022-4-17 20:45 | 显示全部楼层
对stm32来说意义不大,因为RAM太小
zhenykun 发表于 2022-4-17 20:48 | 显示全部楼层
各位都确信理解楼主的需求了,还是都是自己想当然的认为可以,至少ST芯片好像不是这么一回事吧
SantaBunny 发表于 2023-3-3 12:53 | 显示全部楼层
IAP了解一下对了,编译出来HEX文件,是无法写到ROM中的,要转化为BIN
Henryko 发表于 2023-3-3 23:09 | 显示全部楼层
外部flash是可以的,sd卡应该也行
Stahan 发表于 2023-3-5 20:07 | 显示全部楼层
操作系统用文件系统,然后启动程序
公羊子丹 发表于 2024-6-16 07:09 | 显示全部楼层
PCB也会使电源工作不稳定
万图 发表于 2024-6-16 08:12 | 显示全部楼层
这些交流电流的峰值有可能是连续输入或输出直流电流的2~5倍
Uriah 发表于 2024-6-16 09:15 | 显示全部楼层
让PCB顶层和底层一样,将它们通过一些过孔(或通孔)连接
帛灿灿 发表于 2024-6-16 11:11 | 显示全部楼层
输出滤波电容存储来自输出整流器的高频能量
Bblythe 发表于 2024-6-16 12:14 | 显示全部楼层
电源中都有一个交流电压最大的节点
周半梅 发表于 2024-6-16 14:10 | 显示全部楼层
功率开关管交流电流环路
Pulitzer 发表于 2024-6-16 15:13 | 显示全部楼层
一个地是连接控制集成电路和与之相关的无源器件的地
童雨竹 发表于 2024-6-16 17:09 | 显示全部楼层
传送交流信号的引线要尽可能短且宽
Wordsworth 发表于 2024-6-16 18:12 | 显示全部楼层
引线上的电压降比较大
