GD32F303RCT6进入待机模式后通过wake up引脚上升沿唤醒有时候会不成功
1118|9
 楼主| diy0619 发表于 2022-4-17 23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家晚上好!请教个问题,手上有几块GD32F303RCT6的样板,在调试低功耗功能,进入待机模式后使用的是wakeup引脚的上升沿唤醒方式。发现有时候唤醒不了,放置一段时间后又能唤醒,不知道是什么原因导致的。
 楼主| diy0619 发表于 2022-4-17 23:31 | 显示全部楼层
唤醒不成功的时候用万用表去测量晶振电压,发现晶振没有起振。晶振电容用的是20pF。样板正常上电是没有问题的,晶振都能正常起振,就是进入待机模式后,用wakeup的上升沿唤醒会出现一定概率的晶振不起振的现象。
 楼主| diy0619 发表于 2022-4-18 06:11 | 显示全部楼层
晶振用的是8M的。
tpgf 发表于 2022-5-4 16:18 | 显示全部楼层
这个信号稳定吗
wiba 发表于 2022-5-4 16:27 | 显示全部楼层
换一个芯片试试呢
nawu 发表于 2022-5-4 16:42 | 显示全部楼层
这个晶振是可用的
zljiu 发表于 2022-5-4 16:55 | 显示全部楼层
能唤醒的就一直可以唤醒吗 稳定吗
tfqi 发表于 2022-5-4 17:20 | 显示全部楼层
是不是芯片单体的问题啊
drer 发表于 2022-5-4 18:00 | 显示全部楼层
换一个15p的试试看
