HRB W2~20W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:50V、100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC、400VDC、500VDC、600VDC、800VDC、1000VDC等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
效率高达 80%以上
1*2英寸标准封装
单电压输出
价格低
稳压输出
工作温度: -40℃~+85℃
阻燃封装,满足UL94-V0 要求
温度特性好
可直接焊在PCB 上
电容充电时间实测案例
1、150V 10W 带四个220UF电解电容并联, 充电800ms
2、150V 30W 带四个220UF电解电容并联, 充电300ms
升压举例说明
1.型号:HRB12110D-10W,输出端E2电容可选 22UF/200V的电解电容。输入电压Vin:9~18VDC;输出电压Vout:110VDC;输出功率:10W
2.型号:HRB24200~300D-10W,输出端E2电容可选 10UF/450V的电解电容。输入电压Vin:18~36VDC;输出电压Vout:250VDC;输出功率:10W
3.型号:HRB24500D-6W-REM ,输出端E2电容可选10UF/450V的电解电容两个进行串联来来滤波 输入电压Vin:18~36VDC;输出电压Vout:500VDC;输出功率:6W 带控制高压输出的REM端. |
