[资料干货] MIPI to LVDS
937|2
 楼主| ly13828849458 发表于 2022-4-24 20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
ip, pi, GB, hz, ps
凌S 13828849458
GM8775C 型 DSI 转双通道 LVDS 发送器产品主要实现将 MIPI DSI 转单/双通道 LVDS
功能,MIPI 支持 1/2/3/4 通道可选,每通道最高支持 1Gbps 速率,最大支持 4Gbps 速率。LVDS
时钟频率高达 154MHz,最大支持视频格式为 FULL HD(1920 x 1200)。
该芯片的主要应用于手持设备、双屏显示,大屏幕显示等应用需求。
2 产品特征
a) I/0 电源电压:3.3V/1.8V;
b) core 电源电压:1.8V;
c) 支持 MIPI® D-PHY 1.00.00 和 MIPI® DSI 1.02.00。
d) MIPI 支持 1/2/3/4 通道的传输方式,每通道速率高达 1Gbps。
e) MIPI 接收 18bpp RGB666 、24bpp RGB888 、16bpp RGB565 的打包格式。
f) MIPI 支持 LPDT 传输(Low-Power Data Transmission)和反向 LPDT 传输。
g) LVDS 的时钟范围为 25MHz 到 154MHz。
h) LVDS 输出支持单/双通道模式。选择双通道模式时,可配置输出为 18/24bit,
JEIDA/VESA 模式;选择单通道时,每通道可同时输出,且可单独配置输出模式
(18/24bit,JEIDA/VESA 模式)。
i) LVDS 的输出数据通道可灵活调整顺序以方便 PCB 布线。
j) 可选择采用 MIPI 时钟、外部参考时钟做 LVDS 输出的参考频率,且支持自动校准
功能。
k) 支持 MIPI DSI 配置,外部 I2C 配置两种芯片配置方式;
l) GPIO 可以输出 PWM 信号,控制屏幕背光。
m) 封装: QFN48-pins with e-pad.
n) 工作温度:-40℃~85℃;
o) ESD 能力:≥2KV
 楼主| ly13828849458 发表于 2022-4-24 21:08 | 显示全部楼层
写得好 MIPI TO LVDS  就选GM8775
有需要的吗?  发表于 2024-8-12 21:08
